Звучит неплохо! Только какой-то писк килогерц под 10 всё время присутствует на записи, но может это не из приемника.
Тоже вижу этот пик в районе 10 кГц на записи... Странно . На слух все ОК , да и откуда 10 кГц возмуться ? ... Может LM386 заводится при подключении звуковой карты напрямую ( и без нагрузки для LM386 ). Тоже маловероятно ,т.к. усиление по ЗЧ очень малое... А может звуковая карта ( выносная USB ) вместе с audacity что-то не то записали....Вечером разберусь в чем дело.
Прикинул схему перестраиваемого преселектора на 3,5 - 30 МГц ...В RFSIM выглядит неплохо. Нужно сделать 2 одинаковые ( по прибору ) катушки с индуктивностью около 1 мкГн и с хорошей добротностью ... 160 м меня не интересует ( нет антенны ) . Для 160 м придется наверное коммутировать и катушку ,а это усложнит схему. Управление можно сделать от синтезатора ( автоматический выбор поддиапазона ) .Также наверное имеет смысл добавить в этот блок управляемый аттенюатор ( в УВЧ необходимости не вижу ) ,и режекторный фильтр на частоту ПЧ .
Спасибо от ROMAS-LY3CU, tomcat
У меня так:
С27-0,1
R26-200К
С35-0,2
и плюс 2мкф через 10к. Время разряда примерно 0.3-1секунда.Местные станции практически без хлопков.
А смеситель EMS-1? Тоже изделие??
Неплохой приемник получился. Но, на мой взгляд, все же следует для улучшения повторяемости, а также для лучшей термостабильности и устранения разброса параметров транзисторов предусмотреть в каскадах хотя бы не очень глубокие местные ООС в виде резисторов в цепи эмиттеров. Тем более, что запас по усилению, похоже, достаточный.
Есть куча вариантов!
