Как сделать Инвертор с постоянки 12В в переменное 220В запускаемый от нагрузки т.е. на время например для подзаводки таймера 2рвм, чтобы аккумулятор не расходовался в остальное время?
Надо чтобы инвертор запускался только на время подзавода часов электромеханического реле 2рвм а остальное время не работал чтобы акум не расходовался...
мотор заводящий часы Реле 2рвм работает от 220 В
А что нельзя поставить электронный таймер без "подзаводки"?...
это уже смонтированное устройство но там периодически пропадает сеть
спасибо я тоже подумал что можно котакт запуска мотора использовать!
Используйте микроконцевик подающий 220 на обмотку двигателя подзавода, только управляйте не по цепи 220в а инвертором, и через дополнит реле питаемое АКБ через оный концевик . Поставьте предохранители... Пружина ослабнет, концевик через доп реле подаст питание от АКБ на инвертор, 220 вольт заведёт пружину, микроконцевик отключит реле управления, а оное отключит АКБ от инвертора. Схема в режиме ожидания следующего подзавода.
Спасибо от vladem
