Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Одна антенна на кв и укв
    Тюмень
    6
    R8LAC
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какой-нибудь способ использовать с трансивером одну антенну, не переключая её между гнёздами. Догадываюсь, что существуют какие-нибудь сплиттеры. В идеале было бы, если бы сплиттер не надо было переключать между выходами, и при этом можно было бы безопасно работать на передачу. Существуют ли такие устройства в природе?
    Спасибо.
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Существуют в природе
    Набрал в Гугле:
    http://mirradio.ru/index.php?cPath=61_102
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic46455.html
    Наверное то, что вам нужно.
    Возможно и самому сделать.
    Самара
    3,330
    О какой чудо-антенне речь?
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    А может надо наоборот? К общему выходу TRX, одновременно подключить HF и VHF/UHF антенны?
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А можно узнать цель вашего вопроса? Эффективность такой антенны будет низкой. И для ваших целей подойдет , например такой вариант. Нагрузите на эквивалент 50 ом и к горячему концу провод.
    Михаил 73
  7. Спасибо от UN7LAP
  8. #7
  9. #8
    Тюмень
    6
    R8LAC
    R3PAS большое спасибо за ссылки
    rw4hfn антенна GAP Titan (russian edition) - работает помимо КВ на 2х метрах, ну и авиацию я люблю послушать
    R3PAS в том то и дело, что выхода у трансивера два, а антенна одна
    UR6EF я и не рассчитываю на чудеса, но за неимением большего...
    4Z5JJ спасибо, но антенна у меня уже имеется, вопрос в другом.
    В общем всем спасибо за ответы, R3PAS дал мне необходимую информацию.
  10. #9
    Харьков (Нарва)
    2,322
    А кто мешает в таком случае автомобильную на 12 диапазонов поставить ?
    типа OUT-2012 ( или что нибудь в этом духе ) закроешь вообще все диапазоны .я на балконе ставил 2 такие антенны какдиполь и все работалоhttp://www.ondamania.com/b2c/product...1/outback-2012
    Последний раз редактировалось KARRA; 22.12.2013 в 20:14.
  1. Простая коллинеарная УКВ антенна
    от RZ6FE в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 555
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  2. Антенна Куликовка на УКВ
    от UA9ARM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 11:12
  3. Одна антенна -несколько радиоприемников
    от VASILIJ в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2013, 13:47
  4. Антенна УКВ 75 Ом + РЭВ15
    от Professor в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 23:24
  5. Одна антенна на несколько приемников
    от K6VHF в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 07:24
