Показано с 1 по 5 из 5
Тема: проблемы с GM350
    проблемы с GM350
    Доброго всем времени суток!Проблема такая-GM350 UHF не работает на передачу.Начальник мастерской уверяет что эту,абсолютно новую станцию он выдал сотруднику для программирования каналов и после программирования станция перестала работать на передачу.Если так,то проблема не в железе.Прочитал софтом wgm350,сверил с рабочей станцией-все установки в норме т.е. соответствуют установкам рабочей GM350.Вскрывать станцию не дают.Нужно дать заключение о неисправности железа или устранить причину(если она софтовая).Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?С уважением Николай.
    Тангента исправна?
    Виктор
    Да исправна.Вчера под конец дня вскрыл корпус-при нажатии клавиши РТТ на 39 выводе процессора устанавливается низкий уровень,но далее дело не идёт.Сегодня посмотрю внимательней- датчик температуры РА ,обвязку проца.Но станция действительно абсолютно новая да и нач.мастерской божится что нажимал на тангету и видел мощность до программирования.так что видимо проблема софтовая.Сегодня поковыряюсь в железе-отпишу.
    До программирования какая частота была? Может Вы ушли за рамки частот?
    Виктор
    Вопрос решён!Станция заработала.Причина довольно необычна для новой станции-возле аксессуарного разъёма обнаружился нагрев печатной платы.Обнаружил случайно ,оставив станцию включённой на длительное время(обеденный перерыв).Придя с обеда увидел вспучившийся и почерневший текстолит.Зачистив образовавшееся отверстие и отследив наличие\отсутствие соединений элементов аксессуарного разъёма согласно схемы,убедился что половина соединений отсутствует.Хорошо хоть утечек и к.з. не наблюдалось.Так как использовать разъём не предполагается запрограммировал все линии на "ОТЛЮЧЕНА".Но передача так и не появилась.Переставил с рации-донора процессор и после программирования всё заработало как надо.
  1. программирование GM350
    от серго75 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 16:22
  2. Motorola GM350
    от Alex56 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 03:48
  3. Ремонт PA GM350
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 22:55
  4. ремонт GM350
    от Undead в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 16:25
  5. gm350
    от wawan в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 08:52
