Скажите пожалуйста на какие частоты заказать антенны для связи по прямой до 200 км. Рельеф местности - сопки по 500-600 метров.
2,6; 4,6; 6,3; 8,3 или 10 МГц? Нет времени на эксперименты.
Для связи пространственной волной, то есть с отражением от ионосферы необходимо применить в ночное время 2.6 мгц, в дневное время 6.3 мгц, полезно также использовать 4.6 мгц в утрении и вечернии часы, а также в качестве запасной частоты. Более высокие частоты бесполезны, при связи на такое малое расстояние. Нет смысла изготавливать отдельные антенны на каждую из перечисленных частот, проще применить диполь или INVERTED V на частоту около 3 мгц, запитать его открытым двухпроводным фидером (лесенкой), убедившись, что у радиостанции имеется согласующее устройство с симметричным выходом. Незначительно лучшего результата можно добиться применив антенну по принципу W3DZZ (меньший уровень QRM на приём и необязательность АСУ).
А сопки Вас пускай не волнуют: при таких дальностях связи рабочее излучение антенны направлено почти вертикально вверх.
73!
