Страница 53 из 56 ПерваяПервая ... 34350515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 551
Тема: Мистика
  1. #521
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    У нас в телеателье пришла бабка и обзывала всех нехристями,т.к. у нее в телевизоре крестились левой рукой.Бабке при ремонте по абонементу(бесплатно ) заменили кинескоп,провода на ОС мастер перепутал.
    Это только если кинескоп с самосведением. В остальных случаях осу отпаивать не надо.
  2. #522
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вай-вай,сразу видно телемастера с большим стажем.Тогда вы должны быть в курсе,что ОСки поставлялись без разьемов.Далее при устранении неисправности(замены ОС)заодно и замены кинескопа бесплатно для клиента,"старый"кине скоп оставался у мастера.Что дальше наверно знаете по опыту,ну или хотя бы догадываетесь.
    Юрий.
  3. #523
    Мистика или нет не знаю - четыре розетки у компьютерного стола, каждая заведена своим проводом от щитка, из нагрузки компьютер и монитор. Начал зависать комп - подергивание изображения, потом перестает общаться с диском и все, ни на что не реагирует. После нескольких таких "приходов" комп перестал вообще включаться, менял розетки для подключения - все без толку. Принес новый комп, подключил - все работает. Старый отнес на работу - он там прекрасно запустился и трудится. Через полгода такая же чехарда началась с новым компьютером - дергается изображение и зависает. Менял розетки для подключения - бесполезно. Внутри розеток контакты и провод в идеальном состоянии. Остальная техника (сканер, принтер, ноут) работают без нареканий. Плюнул, воткнул комп и монитор в тройник с удлинителем и подключил к розетке на другом конце комнаты - все работает. Одна беда - все об провод спотыкаются.
  4. #524
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Вот тут и звучит сакральная фраза : "... Тёмные силы электричества...". Хотя, если помараковать, то где-нить и чё-нить отыщется в смысле источника "нечистой". Давно лет тому назад довелось прокладывать длинные линии слаботочных сигналов (микрофоны от студии до аппаратной). Симметричные кабели, гальванические развязки, проф.заземление и экранирование... так вот, довелось читать одну брошюрку по поводу устранения всяких наводок на длинные линии. Толковая книженция, а в конце страничка с своветами, один из которых я уже привёл в начале. Там ещё были "...заклинания от несимметрии...", "...танцы с бубном..." от пропадающей помехи... Автор, судя по всему, знал тему не по-книжному и дал возможность понять, что юмор всегда помогает в самых трудных и недоступных логическому пониманию моментах.
  5. #525
    Тула
    1,293
    R3PAG
    ТС вообщето рассказал о замене кина,а не осы.
    Читайте сообщения внимательно.
  6. #526
    Думал, то ли в Нефритового кролика, то ли сюда, наверное таки сюда.
    Защитный купол самопроизвольно поднялся над челябинским метеоритом, который хранится в Государственном историческом музее Южного Урала, пишут СМИ.
    Руководство музея сообщило, что проверка не выявила никаких сбоев в оборудовании, передает Ura.ru.
    Инцидент произошел, когда в зале было много публики.
    «Тяжелый купол очень медленно, почти неуловимо для глаз пополз вверх – примерно на половине возможной высоты сработала сигнализация, и прибежал охранник. На записи с камер видно, что к пульту управления никто не притрагивался, самопроизвольное срабатывание очень простого по конструкции оборудования практически невероятно. Но, тем не менее, передо мной лежит соответствующий акт», – сказал директор музея Владимир Богдановский.
    Можно конечно было и посмеяться, если бы не видео с камер наблюдения. Купол - просто плексигласовая пирамида, лежит как крышка, никаких механизмов, которые могли бы ее поднять..
    https://vk.com/video-752654_456239271
  7. #527
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Обычно поднять купол над метеоритом - это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся.
    ntv.ru
    На видео видны синхронно поднимающиеся штанги под на углами крышки. Механизм управляется с пульта, скорее всего сбойнуло что-то.
  8. #528
    UA4NE, эх, весь кайф обломали, ведь так хочется прикоснуться к ЧУДУ
    Леонид
  9. #529
    ПИТЕР
    1,555
    леонид не толлько у вас
  10. #530
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    ntv.ru
    Не нужно все валить на пульт.
    "На прошлой неделе группа прогнозирования солнечного цикла NOAA / NASA опубликовала новый прогноз. Основываясь на различных методах прогнозирования, NOAA / NASA полагают, что текущий минимальный уровень солнечной энергии достигнет своей самой глубокой точки в апреле 2020 года (+/- 6 месяцев). Это означает, что низкая солнечная активность может продолжаться еще какое-то время и, возможно, побьет новый рекорд.
    Как пишет SpaceWeather.com нейтронные мониторы в Соданкюльской геофизической обсерватории в Оулу, Финляндия, приближаются к рекордным уровням регистраций, поскольку магнитное поле Солнца ослабевает. И сейчас этот уровень ослабления такой, что скоро рост космического излучения будет ощущаться не только нейтронными мониторами, но и многими электрическими приборами. "
    Хорошо, что еще только крышка купала сбойнула, а не "крышы" экскурсантов.
