Страница 71 из 87 ПерваяПервая ... 21616869707172737481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 864
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #701
    Тогда "аварийный" режим исчезает (если напряжение на аноде никогда не снимается).
    Не понял как может аварийный режим исчезнуть если лампа находится в режиме передачи. Разжуйте пожалуйста
    Добавлено через 7 минут(ы)
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Подойдёт, я именно такое и ставлю всегда.
    там две пары контактов . если их соединить последовательно то на самоблокировку ничего не остается
    Последний раз редактировалось er2oz; 09.11.2018 в 12:32.
    Сергей ER2OZ
  2. #702
    г. Гусь-Хрустальный
    2,603
    Само реле защиты у меня РЭС-10 на 6В. обязательно!. А вот его контакт включает РЭС-47. И всё отлично отрабатывает. Надёжная, дубовая защита лампы.
    Чего зря писать вот схема.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 09.11.2018 в 13:46.
  3. #703
    Это я всё понял т.е. достаточно пары контактов что бы снять напряжение а второй парой РЭС47 на самоблокировку становится
    Сергей ER2OZ
  4. #704
    5,993
    er2oz,
    "Аварийный" режим для экранной сетки может возникнуть при снятии анодного напряжения. Не снимайте его (тем более это технологически сложно), и все будет хорошо.
    Для примера:
Название:	6P45S Z-match curent control sh.JPG
  5. #705
    Ну наверное наши вояки были не дураки, и снимали анодное при смене диапазона.
    Про реле в цепи питания экр.сетки:
    Сняв экранное напряжение, а оно всегда должно быть снято в режиме RX, аварии,
    отсутствии анодного вы уберёте массу проблем.
    И ещё, ставить реле( обмотку) в + выпрямителя просто глупо.
    Да и опасно.
    Влючите её в - выпрямителя. Это !
  6. #706
    г. Гусь-Хрустальный
    2,603
    Да и опасно.
    Не вижу ничего опасного, десятилетиями работают мои защиты, никаких проблем не было. А вот в минус ставить не есть хорошо.
    Для примера:
    Вы бы ещё для примера схему УМ на 6П15П привели. Хоть название темы прочитайте.
  7. #707
    5,993
    Ф.Алексей,
    Есть такой РА аж от В.Т.Полякова. Там шо, электроны с другими "лицами" бегут от катода до анода (часть на сетки), чем в ГУ-84. А технологические "нюансы" по ТУ заводов изготовителей я всегда учитываю.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Глазунов,
    Конечно нет (и я не исключение), включая ВКС, ВВС, ВДВ, ВМФ, ВВ и т.п. (извините кого забыл), только у них задачи и обстановка "несколько" иная, чем на гражданке. Значит надо было снимать анодное.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.11.2018 в 16:51.
  8. #708
    г. Гусь-Хрустальный
    2,603
    Ну если Вы даже не понимаете принципиальной разницы между стеклянными лампами и металлокерамическими , дальше можете не рассуждать. Там действительно по разному электроды бегают!
    Я Вас умоляю!!! Не дай бог что бы наши или Ваши военные начали разрабатывать и изготавливать радиоаппаратуру. Получилась бы точно совковая лопата! Именно штатские инженеры, и именно зная поговорку, как одену портупею всё тупею и тупею, делали всё военное с защитой от дурака!!! А не по техническим соображениям!!!
    Примеры налицо, нам говрит татарам всё равно, что крым, что колыма. Нам военным всё равно, что 6П15П что ГУ-84Б!
    Да и опасно.
    Чем опасно то? А?
  9. #709
    5,993
    Ф.Алексей,
    Если Вы понимаете эту "принципиальную разницу", так поделитесь с Коллегами, мы поучимся.
  10. #710
    г. Гусь-Хрустальный
    2,603
    UR5ZQV Здесь тема другая. Она для тех, кто уже понимает эту разницу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2018 в 21:09. Причина: п.6.2 правил
  1. Конструирование PA на мощных транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1315
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 09:56
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
