Страница 114 из 135 ПерваяПервая ... 1464104111112113114115116117124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1347
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1131
    R9SAZ, наверно больше 20 ампер если напряжение 12 в. я использовал для теста накала 1квт трансформатор, 14 в, ток накала был 24 ампера, но напряжение было чуть меньше 14 в
    я тоже типа таким кабелем, только наш аналог, подключаю всё, тугой правда, в усилителе к входным контурам...
  2. #1132
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM
    Ну да так и есть там ток накала около 23 ампер,в натуре не мерял но по расчету так и есть.лампа ведет себя отлично.но уже немного поднадоела своей стабильностью.есть желание снова реализовать 2-х гс35б,конструктив па позволяет менять выходную ступень очень быстро и практически под любую лампу или лампы.но посмотрим,как заменю то сообщу о результатах.пока занят переделкой бум р140 под радиолюбительский па.
    Yaesu FT950,Yaesu FT DX3000B,Icom 7300,Kenwood TS2000,Kenwood TS530
  3. #1133
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,265
    R0SBD
    Цитата Сообщение от R9SAZ Посмотреть сообщение
    2-х гс35б
    А сколько с них снимаете мощности и при какой раскачке, какое анодное напряжение?
  4. #1134
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    По 2-х гс35б
    Напряжение анода хх 4500 вольт,раскачка 150 ватт,ток анодов суммарный 1800 ма,ток сеток суммарный 600 ма,выходная мощность более 3 квт.в принципе можно и до более 2-х ампер качать но сеть валится уже.
  5. #1135
    Новороссийск
    604
    ru6dx
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    R9SAZ, Вот народ делает на гу-47б
    И вот, народ делает на ГУ-47б. Моноблок на 1,8 МГц. PL-контур на выходе. Снимают немного больше, чем 2,5 кВт)
    Последний раз редактировалось RU6DX; 07.08.2020 в 22:36.
  6. #1136
    По 2-х гс35б
    Была у меня ГС-35Б в усилителе. При 70 ватах в катод ~1300-1400 ват на выходе. Это при 3600 ХХ.Работала лампа около года. Если давать в катод больше- 80-90-100 ват, растет ток сетки. Мощность уже почти не растет. За то грязи по сторонам при мощности, большей, чем 70 ват уже прилично. Повысил ХХ до 4200 вольт. Сначала при настройке П-контура при включенной несущей рванула первая лампа. Предохранитель на 3 ампера в аноде сработал не тихо и аккуратно, а со взрывом и разлетелся по всей комнате. Ну, думаю, поставлю другую лампу. Отжестил, поставил... И она так же в течении нескольких дней рванула...
    ... и что удивительно, вспомнил слова своего товарища 20 летней давности, что у 35-той, этой удивительной лампы, при повышении анодного напряжения,
    ток анода не растет...
    Так что от этих ламп отказался навсегда...
    забыл добавить: при 4200хх мощность возросла всего на ~100 ват... овчинка выделки не стоит...а должна возрастать квадрату прироста напряжения на аноде. То есть если увеличили анодное напряжение на 10%. Прирост мощности д.быть примерно 21%. Увеличили на 20%, прирост д. быть примерно на 41%...
    Последний раз редактировалось R3BU; 08.08.2020 в 02:28.
    73! Александр
  7. #1137
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    Чуе мое серце що був сыльно перенапряженный режим…ток управляющей сетки взлетел до небес и лампа рванула…подтверждени ем является момент прострела именно при настройке выходного контура.работайте в слегка недонапряженном режиме,не бойтесь мощности на аноде,благо он могучий,берегите управляющую сетку ну и контролирйте ее ток.ну а шоб не думать об анодах о сетках и тому подобных применяйте гу5б,гу35б,гу47б и еже с ними…там не вы сетку рванете а она вас…
    Добавлено через 12 минут(ы):
    То ru6dx
    ок лампа гу47б супер!!!присматриваю сь к ней давно но нужна панелька…ток накала за 40 ампер блин…но красота могучая и наверняка безпрострельная!
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 08.08.2020 в 03:05.
  8. #1138
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    Нужна панелька под гу35б а лучше под гу47б или совет как обойтись без нее,у кого есть?приобрел бы,пока не могу найти,поможить люды добри!
  9. #1139
    Новороссийск
    604
    ru6dx
    То ru6dx
    Да, лампа "могучая" ,не стреляет. Межэлектродные расстояния большие. Мощность рассеивания 1 сетки - 50Вт! Конечно, нужна родная панелька и по возможности родной накальник. Ну, и анодный транс, соответственно. Из сложностей - стабилизатор 2-й сетки на 1200 в. В этой конструкции 4-ре стабилизированных выпрямителя 300В - соединенные последовательно.
  10. #1140
    Все чудишь?? Лучше бы прием нормальный организовал. Наблюдал за твоей работой на общий вызов, из 5 вызывающих едва 2их принимаешь Дисбаланс однако....
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  11. Спасибо от RL1L
  1. Конструирование PA на мощных транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 1790
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 18:57
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
