RU7L, там и под гу-47б есть панелька. но в моём корпусе вертикально не поставишь такие лампы с панельками.
Ок веду переписку по обоим панелькам.по накалу прикинул и ничего сложного там нет,три тн61 в параллель все обмотки тоесть 12 обмоток по 6,3 вольта суммарным током под 90 ампер.лампа с ок с сопроте 50 ом по сетке,экранное 900 - 1200 не стаб,раскачка?скольк о надо столько и дадим… И у перед с песнями…!
Последний раз редактировалось R9SAZ; 09.08.2020 в 04:15.
"но в моём корпусе вертикально не поставишь такие лампы с панельками".
А что свой корпус сделать, просто коробка из дюраля, слабо?
R0SBD, ща уже есть готовые корпуса, мне они нравятся. да и блок питания под тетрод типа гу-47б нужен габаритный, тут под одну гу-5б, получится под 80 кг. сейчас делаю усилитель под гс-35б, гу-5б это на будущее.
Ivanovichh,да, да- видел...
DL2BDA, у вас энтузиазма наверно больше, вон какие красивые усилители собираете.
"Дырки" в стекле нет, а чтоб ей не работать.
кстати, есть заводские усилители у которых два каскада подряд с общей сеткой, например Zetagi BV 2001 MK III, так что в драйвере тоже можно применять каскад с общей сеткой.
Спасибо от RD7M
