Страница 175 из 175 ПерваяПервая ... 75125165172173174175
Показано с 1,741 по 1,743 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1741
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    А катод соединён с сеткой. Полная чушь.
    Ну, это такая "фишка" схемы - применить тетрод в триодном включении, с использованием 2-й сетки в качестве управляющей. Интересно, какая крутизна характеристики при этом получится? И для чего это вообще делать? Какие плюсы такой схемотехники?
    Схема, конечно, с ошибками; возможно, нужно соединить катод с накалом - тогда как-то будет работать, хотя и не совсем правильно. В схеме, приложенной ra9dm, отдельный катодный дроссель - и это более правильное решение.
    P.S. Нигде не нашёл - какая крутизна 4CX250B по первой сетке?
    Vladi
  2. #1742
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Вот такая же схема...тут понятно...
    ….предложенная схема-,,это детектор выходной мощности драйвера,, ….соединение первой сетки с катодом- это превращение лампы в,, диод,, …самый чувствительный/дающий макс. крутизну /усиление переход между катодом и первой сеткой закорочен-не используется-это преступление/диверсия ….используется только крутизна/усиление по второй сетки –а там мизер крутизны….раскачка/входной сигнал приложен между катодом (объединённым с первой сеткой) относительно второй-повторюсь используется крутизна только второй сетки…брыыыы а не схема…резисторы с первых сеток нужно отключить от катода и заземлить-тогда они (резисторы) будут ограничивать ток первой сетки при перекачке…. т. е . схема превращается в классику-возбуждение в катод с заземлёнными сетками и с токо ограничивающими резисторами в цепях первых сеток(такой способ защиты первых сеток от перекачки известен давно-и применяется даже в схемах с глухо заземлёнными сетками) …что это даёт?-возможность подать на вход большую мощность без перекачки первых сеток….а также слабое утешение -что повышенная входная мощность складывается с выходной-если со сложением=650Ватт то без сложения=550Ватт-650/550-прибавка около 1дб-HI-HI—забывайте вы о сложении мощностей- мы видим что ни какого утешения в сложении мощностей нет(1дб)-даже слабого…да и ещё-в анодах нет анти паразиток(АПЦ)-это кураж спецов....показать на сколько круты их схемы-что не требуются АЦП... …что касается схемы из сообщения 1728-тоже самое-первая сетка соединена с катодом и они ,,висят в воздухе,, –за счёт того что по входу конденсатор должен быть до входных контуров, а его нарисовали после входных.. и даже если переходной/входной конденсатор перенести/включить до входных контуров-то всё равно будет использоваться только крутизна второй сетки т.к. первая(ещё более наглядно-)на прямую соединена с катодом и её крутизна обнулена.. а то что там (не которые художники) в накалах увидели дроссели и коммутацию похожую на коммутацию по ,,катодам прямого накала,,- не возбраняется….художн ик вправе так видеть….та давайте с ним согласимся....только вот входной ВЧ сигнал-должен как то попасть на,, катод прямого накала,, ?...а выходной уйти с анода относительно ,,катода прямого накала,, в антенну?-а эти ВЧ цепи в виденьи (художника) не никогда не замкнуться…,,катод прямого накала,, по ВЧ не связан с общим проводом!..с ,,катода прямого накала,, нет конденсаторов… а вообще эти схемы –сплошная диверсия дикого запада….а чем вас не устраивает импорто замещение? …и питание накалов от обмотки без средней точки….и токо ограничение по первой сетке R=5-15 Ом и без оного..и не полное включение анодов в Пи контур/ВКС… и возбуждение в две сетки с нулевым потенциалом …и даже в две сетки и катод-(так не делал)-это радиолюбитель из Ставрополя-на двухГУ81М устойчиво работает(с его слов) до 21МГц включительно…на мой взгляд-разгон амплитуды между сетками и катодом-усложнено-…(не большое попури/обзор) .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с д. и номиналами.jpg
    Последний раз редактировалось RD7M; Вчера в 12:31.
  3. #1743
    15,660
    Как же тяжело читать ваши посты!
    Без этого дела, не разберёшь.
  4. Спасибо от ra9dm
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
