Страница 115 из 175 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1141
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Дисбаланс у кого?Увы но не у всех есть возможность организовать хорошие антенны…увы,но делаю то что могу в этой ситуации.ну и находимся мы с вами не в одном qth поэтому и условия приема разные ну и ребята также не известно на чем работают.если меня не слышат то я не когда не буду говорить что у корреспондента плохая антенна а просто подыму мощность и проведу связь это конечно ИМХО мое.ну и тема эта про мощные лампы а не про антенны и qrp.я привел режимы действующих па на гу5б,гс35б,гу81м приведите свои будет интересно.
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 08.08.2020 в 11:10.
  2. #1142
    R3BU, видел ваше видео на ютуб, об вашем усилителе америтрон, понравился усилитель, при небольших размерах почти 2.5 квт.
    что касается гс-35б, у неё мгновенное напряжение на аноде не должно не превышать 6 кв, это при несущей при питании 3 кв, уже на аноде 6 кв на пике огибающей, при 4200 в это уже 8400 в, вот и пробило, как раз при настройке на аноде самое высокое напряжения.
    RU6DX, 10 киловатт р-140 не потянет, безопасно для неё 2.5 квт, а если больше, там почти всё надо менять, так что овчинка выделки не стоит.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 08.08.2020 в 15:42.
  3. #1143
    Орск
    317
    Так…вечер перестает быть томным…!анализ конструктива гу47б показал что под вывод ее экранной сетки должен подойти зажим от гу43б…а остальные электроды у нее длинные тоесть можно подхватить хомутиками.таким образом вырисовывается самодельное ее крепление.отлично…но что делать с током накала в 60 ампер…?60 ампер караул!гу5б просто отдыхает,может импульсник задействовать?также анализ ее характеристик показал что при ее высокой крутизне значительно превышающей гс35б весьма вероятно что можно качнуть до тока более 2-х ампер ваттами 200 при анодном 5500-6000 вольт в режиме с глухо заземленными сетками.вау и что еще нужно?!
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 08.08.2020 в 18:06.
  4. #1144
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Раскачка в сетку, 100 Вт на входе полосовики. Правда, не знаю, на какое сопротивление нагружена сетка.
    Если, что, в личку -дам контакты автора усилитетля, что на фото.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 08.08.2020 в 18:20.
  5. #1145
    Орск
    317
    Ок но наверняка 100 ватт с раскачкой в сетку?в сетку ну ее в качель…только у катод.
  6. #1146
    И это все в городской квартире ?
    73 ! ALEX **#*
  7. #1147
    Орск
    317
    Ну да а что тут такого?хата она же шек она же мастерская,она же испытательный полигон,так и живем,благо никто не мешает…все потикали с перепугу давненько ужо,так что проблем нет.
  8. #1148
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Нужна панелька под гу35б
    На родственном сайте в объявлениях есть...
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  9. #1149
    Орск
    317
    Ок написал но ответа пока нет.
  10. #1150
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Это весьма сомнительно...
    наверное 50 ом. При 450 ом в цепи первой сетки, 30-ю ваттами до 1.5 ампера качается...
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
