Страница 81 из 175 ПерваяПервая ... 31717879808182838491131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #801
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    При увеличении напряжения на второй сетке с 250 до 350 В, анодный ток при нулевом смещении возрастает с 2 до 3,2 А.
    Ну, и как Вы считаете? Это ерунда?
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  2. #802
    15,680
    ... плохо искали
    Ну так тогда я даже преуменьшил проблему. Оказывается всё вовсе не так, как на самом деле.
  3. #803
    Так никакой проблемы вовсе нет...не выдумывайте...
    73 ! ALEX **#*
  4. #804
    13,753
    Евгений240,
    Александр, "Ну вы блин даёте!" (С) Так по вашему вторая сетка на режим не влияет?
    Конечно влияет, Вы ж сами ответили как
    Но смею предположить, что при крутизне по первой сетке 45 мА/В и частотном исполнении лампы для работы до 100 МГц,крутизна по второй сетке будет вряд ли меньше 5 мА /В
    Жаль, что в характеристиках на ГУ 43, не приводится крутизна по второй сетке или хотя бы пара АСХ
    Мне тоже, придется снимать "вручную" (хоть я предпочитаю не "пару АСХ", а семейство ВАХ), это возможно физически (только очень трудно), даже в Ваших "АСХ фантазиях", но Завод-Изготовитель снимает с себя гарантии.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    CHACK,
    Сообщение от Евгений240хотя бы пара АСХ при разных напряжениях на экранной сетке,
    ... плохо искали
    1.Вы не написали о какой лампе идет речь (ну или ссылка на Евгения240.
    2.А я об чем, экранная сетка достаточно "линейна", хоть в тетродах, хоть пентодах, хоть в лучевых тетродах (а иногда, даже в пентагридах, и (не побоюсь этого слова) гептодах. От "0" до номинального напряжения (и чуть чуть выше), настолько, шо по им иногда осуществляют модуляцию (перемножение), сам применял в CLC, в прошлом веке. Это следует из практики (моей и нашей), так и из теории ЭВП.
    3.А можно ссылочку, где "хорошо искать"?
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.11.2018 в 23:07.
  5. #805
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Потихоньку допиливаю, очередное изделие для суровых мужиков.
ID:	302784   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от ub6agd
  7. #806
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Ф.Алексей, и что, в этом изделии гу-73 будет раскачиваться до полной мощности ?????
  8. Спасибо от RD6LW, rv3kj
  9. #807
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    Ф.Алексей, Это всего-лишь моё мнение - ан. дроссель нужно переставить также в горизонтальном положении, но между лампой и КПЕ в "горячем конце" П-контура. Проволочки от П-контура и между реле и антенным гнездом, все убрать обязательно, а поставить хорошие шины. Конденсатор поменять на более мощный. Конденсатор КВИ "не пляшет" уже здесь, нужен помощнее. Да и реле П1Д можно было поставить рядом с антенным гнездом. Блок питания - ни чего не напишу, не видел схему и печатную плату. А высоковольтный блок вообще не вижу.
    - Сергей -
  10. #808
    15,680
    Алексей, рисковый вы человек!
    Оно вам надо? Сейчас тут такого наговорят!
    Это ещё не заметили, где забор воздуха. И что перегородок нет.
    Или просто повеселиться читая знатоков?
  11. #809
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Естественно, а иначе зачем её ставить.
    Упаси бог. Дроссель обдуваемый. Я так всегда делаю! Учитесь.
  12. #810
    заблокирован
    237
    Для 3квт п конутр слабенький. Будеть греться.
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
