Страница 64 из 175 ПерваяПервая ... 14546162636465666774114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #631
    Отлично. Предстоит увлекательная история запила р140...
  2. #632
    Если не трудно, может у кого есть ссылка на литературу или советы по практике исполнения индуктивности П-контура.
    Суть вопроса: встречаю противоречивые рассуждения на тему:
    Одни рекомендуют чистую медь, другие обязательное лужение...
    Знаю только одно: замена меди на посеребренную индуктивность с одинаковыми параметрами дает увеличение мощности на 10..15 процентов.
    И еще: покрытие лаком - нужно ли?
    73! Сергей RK3TD/RM6AA. Мой канал на YouTube.
  3. #633
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Ничего оно на КВ не дает.
    По первому вопросу- Вы бы сами подумали. У обычного припоя сопротивление больше, чем у меди. Так, что от лужения лучше не станет. А только хуже. Другой вопрос на сколько хуже..... Лаком можно покрыть для эстетики, чтобы медь не окислялась. Я например черной акриловой краской покрасил.
    На первом фото ВЧ- катушку ещё не успел покрасить.
ID:	298120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298121   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU7L; 09.10.2018 в 13:04.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  4. Спасибо от R7MR
  5. #634
    Так речь ведь не о лужении а о серебрении. Разницу улавливаете ?
    Если катуха покрыта серебром, то желательно, чтоб оно, серебро, не окислялось. Окислы серебра имеют высокое сопротивление. Не забываем про скин-эффект. В зависимости от частот использования - радиопрозрачный лак тут и поможет. Уже с 21-28 заметен результат.
    Последний раз редактировалось U T; 09.10.2018 в 13:15.
    73! Игорь UT3iM
  6. #635
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А вы предыдущие сообщения внмательно читали?
    Ну а серебрение, да красиво. И я просто уверен, что все производители, применяя серебрение контуров в УМ, работающих на КВ диапазонах, больше пекутся именно о внешнем виде изделия, а отнюдь не о каких то конкретных параметрах Стоимость, относительно цены всего УМ, копейки, зато фото того что внутри УМ, уже не стыдно показать на любой выставке. Если есть возможность и в домашних условиях намотать контура посеребрённым проводом, или применить серебрение, то я двумя руками за. Хуже не станет однозначно. А красиво сделанная вещь, и самому душу согреет, и показать другим не стыдно будет.
    А лужение, может кто то, когда то, попутал его с серебрением. А может и в самом деле, тонкий слой олова защитит медь от окисления, (кстати, я у себя не заметил изменений в работе УМ, когда почти отполированные катушки покрылись окислами), и практически не повлияет на добротность катушек. Здесь наверное главное, не переусердствовать...
  7. #636
    Ну я почем купил - так и продал.
    Я услышал это от .
  8. #637
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Улавливаю. А Вы что, через строчку читаете?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    В интернете можно купить и не такое.....
    Приведу Вам пример, а там как хотите. Еще при СССР мы получали полу воздушный СВЧ кабель с посеребренной центральной жилой, потом стали получать точно такой кабель, но жила уже не серебрилась. Так справочные потери в нем были одинаковые.Да мы это и сами видели.
    Есть еще примеры, но писать неохота.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.11.2018 в 16:50. Причина: дубли
  9. #638
    На частотах до 30МГц посеребрение даёт экономию в мощности в доли процента, но защищает медь от окисления. И если жаркий и влажный климат, то серебрение желательно.
    При этом не забываем, что серебрение должно быть настоящим, а не декоративным, как в бижутерии.
    Окисленная медь конечно внесёт потери на высоких частотах, но и эти потери мизерные, никаких 10-15% тут нет.
    Медь можно защитить лаком, каких сейчас много всяких...но в П-контуре катушки могут греться и ни каждый лак будет терпеть нагрев, и может начать "пахнуть".
    Проводил эксперименты в фильтрах и никакой разницы не заметил между просто медь и посеребрянная медь....при токах до 15-20 ампер.
    Гораздо большее влияние оказывает добротность катушки, которая зависит только от геометрии катушки и диаметра провода....ну т.е надо мотать самым толстым проводом, что есть.
    На УКВ серебрить конечно надо.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  10. Спасибо от R3DDL
  11. #639
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Согласен! На ВЧ мотать трубкой, 6-8 мм медь, а на НЧ можно и просто ПЭВ2 тройкой!
    TS-2000, IC-7300
  12. #640
    ... поначалу да, но со временем серебро неминуемо почернеет (поверхность покроется черным Ag2S) и потеряет "красивость".
    .... в профессиональной КВ аппаратуре часто так и делается....
    .... термостойкая краска не проблема, есть образцы до 900 С, думаю до такой температуры катушки не нагреются
    Последний раз редактировалось AL.X; 09.10.2018 в 18:40.
    73 ! ALEX **#*
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    Ответов: 99
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
