Страница 117 из 175 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1161
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот пример усилителя на 4-х гу-81, правда только на нч диапазоны (1,8-7 мгц), 4,112 квт на выходе: http://ha8rm.freeweb.hu/ha8rm/Amplifiers.htm
    Вот пример упоминавшегося ранее проекта от UN3J (как писал автор 5,5 квт на выходе 50 ом) на все диапазоны с компенсирующей излишне большую выходную емкость ламп - катушкой (контакты реле Р1, Р2, Р3). Здесь на экранные сетки подано 720 в, чтобы работать без токов управляющих сеток, по методе Пасько, нагрузка управляющих сеток тут резистор 2,4 ком. Но никто не мешает сделать нагрузочные резисторы на управляющую сетку 500 ом-1 ком и работать с током управляющей сетки, мощность можно взять не меньше, правда придется переделать стабилизатор управляющей сетки с последовательного типа на параллельный и увеличить мощность раскачки с 60 ватт до ... более (сколько точно надо или считать по анодно-сеточным характеристикам лампы или практически мерять) :
    Последний раз редактировалось R0SBD; 12.08.2020 в 08:42.
  2. #1162
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Практически приобрел панель и саму гу47б.сейчас работают на 2-х гс35б,ведут себя отлично.чуть перегодя переконфигурирую под гу47б,думаю 4 квт для нее будет весьма легким режимом.
  3. #1163
    Орск
    317
    Отличная и весьма впечатляющая схема,но каков смысл применения 4-х ламп?почему избран именно такой путь?ну ведь одна гу35б,а тем более гу47б выглядят более проще.поясните,очень интересно.неужеле все из-за 5500 вольт анодного?так и 3000 вольт также не подарок.
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 12.08.2020 в 11:48.
  4. #1164
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Тут человек делал из того, что у него в столе. Цитата: "Я начинаю делать усилитель, если у меня этих ламп несколько штук есть в наличии, лучше не менее десятка." Тут хозяин барин.
    Есть некие плюсы: не надо дорогой центробежный вентилятор ( https://shop.ebmpapst.ru/catalog/pro...-d2e140hr9707/ (это пример вентилятора на 400м3/час), правда бывает значительно дешевле на али или на распродажах б/у техники, надо специально отслеживать соответствующие сайты) , не надо дорогой лампы , всяко дороже чем 4 гу-81, не надо дорогой (или лучше сказать дефицитной, труднодоставаемой) панельки, и да трансы на 3 кв они доставаемы и есть от военной аппаратуры, на 4-5 кв надо как правило делать на заказ или лепить из двух или нескольких, что дороже. Есть ещё такое решение, как отключение накала у каждой лампы своим переключателем, таким образом можно ступенчато регулировать выходную мощность усилителя... Да, именно в этой схеме до 4 квт раскачивается от 60-70 ватт, нужен один трансивер, а не усилитель-драйвер на 500 и более ватт. Ещё нельзя не упомянуть про возможности своей домашней сети-проводки, не у всех есть возможность иметь 3 фазы, дома допустим есть , но дома эфир шумный, на даче не у всех есть три фазы, коттедж да, но не у всех есть коттеджи..
    Плюсы как видите есть.
    Ну а так да, все относительно. Знаю примеры, когда панелька от гу-95 досталась за 1000руб, и сама рабочая лампа примерно за стоко же, так что каждый решает сам , что и на чем ему собирать усилитель...
    ps Да , по схеме, по моему в дальнейшем были убраны из защитной сетки диоды vd1-vd4, т.е. просто сетки традиционно были посаженны на землю..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 12.08.2020 в 12:18.
  5. #1165
    Орск
    317
    Ну ок…то что вы написали имеет место быть.да и четыре гу81м это как монумент выглядит и ооочень впечатляет!я когда эксплуатировал 2-е гу81м то постоянно поглядывал на аноды на их малиновый цвет.
  6. #1166
    R9SAZ, вы тогда после напишите какой размер лампы вместе с панелькой в высоту.
    R0SBD, цена будет одинаковой, что на четыре гу-81, что на гу-47б, только гу-47б на всех кв диапазонах будет нормально строится... даже на двух гу-81 28 мгц не тянет... сколько видео смотрел и сам собирал на двух, это всё не то.
  7. #1167
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если просто лампы использовать , то не будет работать на вч. Если по науке делать, а не по радиохулигански, тогда как видите всё работает. Выбирать вам, лампы тут ни при чем... Разруха в головах..в конкретной голове...
  8. #1168
    R0SBD, пробуйте, может у вас получится, пока не видел чтоб у кого то получилось чтоб на 28 мгц с двух гу-81 нормальную мощность снимали. покажите мне на видео, или где можно посмотреть как с двух гу-81 снимают хотя бы 2.5 киловатта на 28 мгц?
    есть нормальные лампы для любой мощности и частоты, чтоб не было головных болей, надо просто выбрать правильную лампу.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 12.08.2020 в 18:53.
  9. #1169
    15,680
    Сдуру можно и ... ну вы знаете.
    Нормальная мощность для пары ГУ 81 это 1,5 кВт.
    На десятке конечно чуток поменьше будет.
    П. С. Для тех кто сейчас закричит. что снимал в два раза больше: - читайте первую строчку сообщения.
  10. #1170
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    ЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Диапазон рабочих частот Перекрытие 1.5 - 24 MHz
    Число поддиапазонов = 5 1) 1.5-2; 2) 2-3; 3) 2-3; 3) 3-6; 4) 6-12; 5) 12-24 MHz
    Виды излучаемых сигналов CW, SSB
    Выходная мощность, номинальная (Rн = 50 ... 75 ом) CW: 1000 вт; SSB: 500 вт
    до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3 MHz;
    1000 Вт - в диапазоне 3 - 24 MHz , при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции. Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности: 5%; 25% и 100% как в телеграфных, так и в телефонных режимах. Инфо из инструкции к передатчику Окунь,применяется гу-81 1 шт.
    Юрий.
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
