Доделал таки усилитель на ГУ-74Б по схеме UT2FW, с закачкой в катод, 2200 вольт анода (могу дать побольше, запас есть на трансформаторе), 550 ватт на 28 и 21, на остальных 600 ватт влёгкую. Ток анода 550 - 650 миллиампер в зависимости от диапазона, ток покоя что то мелкий, 10 - 15 миллиампер всего, в режиме приёма лампа вообще холодная почти. Мощу измерял заводским КСВ метром, вместо антенны эквивалент 51 Ом - мощный резистор. Раскачка не более 80 ватт. Лампа сильно БУ, с давно не зелёной, а весьма черной индикаторной полоской, куплена на Митинке на развале у дедков за копейки для экспериментов, на работоспособность при покупке не надеялся. Лампу жестил от кинескопа монитора перед применением. Усилок хорошо согласуется с трансивером, без применения входных контуров, КСВ не более 1.8, наличие автоматического тюнера снимает проблему. А в сетку надо делать кучу входных контуров, ну или сопротивление 50 Ом на массу, так у меня сделано в усилке на 3-х ГУ-50. Пусть этот ящик пока работает как есть, а там посмотрим, сеточный трансик в ящике установлен, но не распаян. Кто то говорил, что первая сетка у 74 слабая, при возбуждении в катод будет греться, так как пойдет через неё громадный ток. Для общего развития интересна физика этого процесса, ведь сетка тупо на земле. Поясните, многоуважаемые гуру, почему первая сетка будет калиться в таком режиме?Качайте в сетку и при правильной схемотехнике входной цепи получите 500-600Вт на всех диапазонах. Возможно, меня сейчас здесь некоторые не поймут, но считаю что ГУ-74 надо качать только в сетку. Она для такого режима и предназначена. А в катод - это для ленивых, которые хотят побыстрее с минимальными трудозатратами. Вот только правильно ли это?
Подарили на день космонавтики хороший большой анодный трансформатор 10 кг весом, мощность думаю более киловатта, обмотка 1800 вольт. Хотя он весь в мухах и паутине, где то валялся, но работает! Есть еще одна хоть и копченая, но вполне работоспособная ГУ-74Б (проверял в усилке, описанном выше), и новая ГУ-81М, руки уже чешутся, хочется собрать еще один ящичек но уже с раскачкой в сетку. Какую лампу выбрать из этих двух для следующей поделки, какая лучше заработает, особенно на 28 МГц? (Мощность по входу могу подать хоть 100 ватт, это не актуально). И еще вопрос, зачем кастрируют ГУ-81М (снимают рога и нижнюю железку), для уменьшения паразитных ёмкостей или сугубо для улучшения массогабаритных характеристик лампы?
