Страница 154 из 175 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #1531
    Орск
    317
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM ex EZ5IPM
    Странные цифири вы привели…мои данные говорят о абсолютном превосходстве по емкостям выходным гс35б над гу5б да и как иначе? Дохлые 110мгц против 1000мгц? Насчет гу35б там история другая она при мощности на аноде 3.5квт стоит в районе 5000рублев а 2-гс35б с суммарной мощностью на анодах 3квт стоит под 8-10000 рублев. Вот и думаю ну и таки да режим с ОК будь он не ладен. Ну а насчет сеток так гу35б по управляющей сетке значительно превосходит гу81м которую гоняют с заземленными сетками и ничего не происходит да и суммарная мощность сеток 2-х гс35б незначительно больше чем у гу35б.
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 29.03.2021 в 03:09.
  2. #1532
    R9SAZ, выходная да, у гс-35б она на много меньше чем у гу-5б. я не правильно прочитал, думал речь шла о входной. щас правда цены чёт стали большие, пару лет назад на авито гу-35б-1 по две штуки за одну, щас по восемь, да и на гу-5б тоже цена поднялась, были меньше двух за одну.
    смешно читать про накал гу-5б, типа большой, так у гу-81м он больше если сравнивать с выходной мощностью. что касается частот, то две гу-5б будут прекрасно себя чувствовать во всём кв диапазоне. что касается применения гу-5б... так их основное применения для передатчиков вяз... которых было до фига до девяностых годов, чёт в них не применяли крутые лампы. лампы с строчной развёртки применяют в кв диапазоне, это типа нормально а гу-5б укв лампа и типа ей место в низкочастотных преобразователях. большая крутизна не нужна если применяешь драйвер, меньше вероятность самовозбуда.
    каждый решает какие ему лампы ставить, все лампы хороши на своём месте.
    что касается книг, от них только польза, но я чёт не нашёл в содержании той книги режимы ламп которые мне были интересны а вот в техническом описании передатчика нашёл.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 29.03.2021 в 11:12.
  3. #1533
    Жёлтая Гора
    1,205
    Кто доделывал такую панельку для использования в РА?
ID:	369208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369209   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1534
    Цитата Сообщение от R9SAZ Посмотреть сообщение
    Закончу вот на гу34б (уж больно нравится лампа така манюня манюня)
    Напишите о результатах, чего удалось достигнуть на ГУ-34Б, при каких напряжениях, схема с ОС или с ОК?
    Новое это хорошо забытое старое!
  5. #1535
    Жёлтая Гора
    1,205
    Вопрос к гуру усилителестроения.
    Можно ли использовать мелкие болты с гайками из нержавейки для крепления отводов от катушки П-контура?
  6. #1536
    Добрый вечер,
    Давно использую в своих конструкциях и никогда проблем не было,
    73,
    Alex
  7. Спасибо от ROMAS-LY3CU, ua4сdt
  8. #1537
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Дык, только из немагнитного материала и надо использовать, если это УСИЛИТЕЛЬ, а не QRP- приставка к трансиверу ватт на 500.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  9. #1538
    Череповец
    2,853
    RN1QA
    Коллеги кто знает по какой причине сигнал у УМа у некоторых подплакивает в CW.
    Юрий.
  10. #1539
    УМ здесь не при чём.
    Он усиливает то, что на него подаётся.
    Ищите проблемы в слабой проводке, просадке напряжения, в стабилизации гетеродинов, развязке по ВЧ и прямых наводках с усилителя на ваш аппарат.
    Помогают ферритовые защёлки на ВСЕ провода, подключаемые к трансиверу.
    И если бюджет позволяет, к усилителю.
  11. #1540
    Помню на 40-ке кто-то демонстрировал
    изменение звучания при смене антенны (SSB).
    Причин несколько.
    - Попал сигнал на скат - паразитная ЧМ.
    - Нет достаточного симметрирования антенны,
    токи суммируются - результат искажение сигнала.
    - Еще бывает убирают ток покоя. Для БП это
    изменение нагрузки от ХХ. до максимума, сильная
    просадка напряжения... - паразитная АМ.
    - Подвозбуд бывает на пиках, завязки разные возникают.
    - Бывает ток катода имеет альтернативное
    заземление по длинному пути, тогда ток
    разветвляется и может завязка возникнуть
    там, где не надо.
    - Иногда электросеть становится паразитной антенной.
    - Феррит изделия могут своё вносить, например
    в сетевом ФНЧ, если там идёт ВЧ ток... Сетевой
    ФНЧ надо делать с пониманием того, что он должен
    задерживать. И не забывать о чёткой блокировке
    в ВВ цепях.
    - Электромагнитное поле катушки может
    влиять на лампу (как версия).
    - Может быть периодический пробой КПЕ на пике возбуждения. Это эквивалентно резкому изменению
    ёмкости ВКС (забывают о резисторе заряда/разряда).
    - Токосъём КПЕ может незаметно искрить, это
    модулирует его добротность, а значит и экв. ёмкость.
    Реле и переключатели тоже. По корпусу текут токи,
    щели разные, всё "миганиющие" элементы надо
    исключать. А то щель малая, окисление... - на малом
    токе R большое, на большом токе пробило - R малое.
    КПЕ продёрнутые бывают расшатаны пластины.
    Пробой по поверхности диэлектрика на пике.
    Диэлектрик имеет ограничение зазора на пробой
    по поверхности (формула есть).
    Острая часть в ВКС даёт ионизацию на пиках,
    это модулирует параметры ВКС.
    - Наконец может тупо "мигать" ёмкость в ВКС.
    К15-У это конечно не К10-9 (), но всё случается.
    Например перекосили разок, он и "мигает" себе
    как хочет, например по превышении какого-то
    порога по току.
    Помню, работал на одном заводике. На свалке
    цеха часто появлялись К15-У (несколько штук)
    Некоторые с небольшими сколами, а некоторые
    в идеальном виде. Зачем то их выбрасывали.
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    проблемы в слабой проводке...
    Вот вот...
    Помню менял древние автоматические пробки.
    Отвернул. а там напрочь выеденная контактная
    площадка.
    Последний раз редактировалось sr-71; 31.03.2022 в 02:50.
  12. Спасибо от Volandus, синтез
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. UF3K
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
