Страница 59 из 175 ПерваяПервая ... 9495657585960616269109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1743
Тема: Конструирование PA на мощных лампах #3
  1. #581
    Какой-то хиленький КПЕ а антенне Алексей Вы установили .хотя он там будет работать 100лет
    я не рискую и поставил про-запас
    Эта неделя у меня проходит под знаменем скоростной сборки РА в субботу он уже должен работать в ARRL conteste
    после 2х дней сборки РА выглядит пока так (все платы 6шт спаял в поНажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Колян 34
  3. #582
    Да панелька под лампу собственной конструкции керамика от ГУ-47Б а все остальное мои вольности
  4. Спасибо от ur5ncb
  5. #583
    КТО ВИДЕЛ СХЕМУ РА на 6 шт. Г-811 ?
  6. #584
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Кто подскажет. Если скажем усилитель сделан на 2-х гк-71 или гу-81, к примеру. Хотим поработать меньшей мощностью, вытаскиваем одну лампу, или, снижаем мощность возбуждения. Вытянет ли выходной П-контур усилителя, который настроен и рассчитан под конкретный ток и напряжение анода (Rэкв. анода), ведь при этом будет увеличиваться Rэкв. Вытянет ли в том смысле, что возможно его настроить в резонанс на туже нагрузку , например, 50 ом?
    И ещё вопросик. Эквивалентно ли по мощности две лампы гк-71 (вроде как 250 ватт - одна лампа) - одной лампе гу-81м (вроде как 650 ватт) ?
  7. #585
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    гу-81
    Ильмень.
    Для снижения мощности уменьшается одновременно анодное напряжение и ток возбуждения. Сохраняется выходное сопротивление и параметры контура.
    73! Игорь UT3iM
  8. #586
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ну да, так легко уменьшить анодное напр., особенно если транс. Настроить возможно и получится, но... кпд полоса и фильтрация. Все можно просчитать.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 10.11.2017 в 17:40.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #587
    Одна лампа ГК - 71 в моем передатчике в схеме с заземленными сетками и напряжением анода 1500 вольт, возбуждалась двумя ГУ 50 до 500 ватт подводимой мощности и я работал при 450 ватт подводимой. Так, что две лампы в таком режиме смогут возбуждаться до киловатта подводимой мощности и отдавать около 700 ватт в антенну..
  10. #588
    Керамика наверное от панельки ГУ-43б?
  11. #589
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    А чем она отличается от схемы на 4шт. Г-811?
    Только тем что 4 шт. то подобрать нужно пару десятков ламп, а что бы 6шт. подобрать потребуется мешок Г-811 иметь. Дурдом это называется!
    Да, эквивалентна. Но в данном варианте ГУ-81М предпочтительней.
    У меня заводская панелька. А лампочка золото, ГУ-78Б рядом не стояла!!!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Ну тогда нужно сделать все герметично. Накачать ручным насосом 150ра. и пусть себе работает. Без шума и пыли .
    Вообще именно так и делается, и без смеха, только накачка воздуха осуществляется не насосом, а улиткой на выхлопе у лампы делается сужение выходного кожуха и таким образом создаётся давление в радиаторе лампы.
    Просто отключаем УМ и работаем 100Вт. с трансивера, поскольку, что 100Вт. что 250Вт. В эфире разницы ни какой!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Немного покритикую, Вот здесь может оторвать гайку у конденсатора, от нагрева контура создасться напряжение (механическое) и возможен вариант отрыва.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 10.11.2017 в 20:39.
  12. #590
    Немного покритикую, Вот здесь может оторвать гайку у конденсатора, от нагрева контура создастся напряжение (механическое) и возможен вариант отрыва.
    Такое возможно.Я применяю К15-4 2200 пф 20 кв
    Только нарезал резьбу с другого края.
  1. Конструирование PA на транзисторах №1
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2868
    Последнее сообщение: 22.10.2023, 23:13
  2. Конструирование ШТЛ
    от Anvar в разделе Технический кабинет
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 01.11.2014, 01:28
  3. Кино о пробое в мощных стеклянных лампах
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 16:15
  4. Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    от UA6AP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 4601
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 16:49
  5. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
