Отлично. Предстоит увлекательная история запила р140...
Если не трудно, может у кого есть ссылка на литературу или советы по практике исполнения индуктивности П-контура.
Суть вопроса: встречаю противоречивые рассуждения на тему:
Одни рекомендуют чистую медь, другие обязательное лужение...
Знаю только одно: замена меди на посеребренную индуктивность с одинаковыми параметрами дает увеличение мощности на 10..15 процентов.
И еще: покрытие лаком - нужно ли?
Ничего оно на КВ не дает.
По первому вопросу- Вы бы сами подумали. У обычного припоя сопротивление больше, чем у меди. Так, что от лужения лучше не станет. А только хуже. Другой вопрос на сколько хуже..... Лаком можно покрыть для эстетики, чтобы медь не окислялась. Я например черной акриловой краской покрасил.
На первом фото ВЧ- катушку ещё не успел покрасить.
Последний раз редактировалось RU7L; 09.10.2018 в 13:04.
Спасибо от R7MR
Так речь ведь не о лужении а о серебрении. Разницу улавливаете ?
Если катуха покрыта серебром, то желательно, чтоб оно, серебро, не окислялось. Окислы серебра имеют высокое сопротивление. Не забываем про скин-эффект. В зависимости от частот использования - радиопрозрачный лак тут и поможет. Уже с 21-28 заметен результат.
Последний раз редактировалось U T; 09.10.2018 в 13:15.
А вы предыдущие сообщения внмательно читали?
Ну а серебрение, да красиво. И я просто уверен, что все производители, применяя серебрение контуров в УМ, работающих на КВ диапазонах, больше пекутся именно о внешнем виде изделия, а отнюдь не о каких то конкретных параметрах Стоимость, относительно цены всего УМ, копейки, зато фото того что внутри УМ, уже не стыдно показать на любой выставке. Если есть возможность и в домашних условиях намотать контура посеребрённым проводом, или применить серебрение, то я двумя руками за. Хуже не станет однозначно. А красиво сделанная вещь, и самому душу согреет, и показать другим не стыдно будет.
А лужение, может кто то, когда то, попутал его с серебрением. А может и в самом деле, тонкий слой олова защитит медь от окисления, (кстати, я у себя не заметил изменений в работе УМ, когда почти отполированные катушки покрылись окислами), и практически не повлияет на добротность катушек. Здесь наверное главное, не переусердствовать...
Улавливаю. А Вы что, через строчку читаете?
Добавлено через 5 минут(ы):
В интернете можно купить и не такое.....
Приведу Вам пример, а там как хотите. Еще при СССР мы получали полу воздушный СВЧ кабель с посеребренной центральной жилой, потом стали получать точно такой кабель, но жила уже не серебрилась. Так справочные потери в нем были одинаковые.Да мы это и сами видели.
Есть еще примеры, но писать неохота.
Последний раз редактировалось RU9CA; 04.11.2018 в 16:50. Причина: дубли
На частотах до 30МГц посеребрение даёт экономию в мощности в доли процента, но защищает медь от окисления. И если жаркий и влажный климат, то серебрение желательно.
При этом не забываем, что серебрение должно быть настоящим, а не декоративным, как в бижутерии.
Окисленная медь конечно внесёт потери на высоких частотах, но и эти потери мизерные, никаких 10-15% тут нет.
Медь можно защитить лаком, каких сейчас много всяких...но в П-контуре катушки могут греться и ни каждый лак будет терпеть нагрев, и может начать "пахнуть".
Проводил эксперименты в фильтрах и никакой разницы не заметил между просто медь и посеребрянная медь....при токах до 15-20 ампер.
Гораздо большее влияние оказывает добротность катушки, которая зависит только от геометрии катушки и диаметра провода....ну т.е надо мотать самым толстым проводом, что есть.
На УКВ серебрить конечно надо.
Спасибо от R3DDL
... поначалу да, но со временем серебро неминуемо почернеет (поверхность покроется черным Ag2S) и потеряет "красивость".
.... в профессиональной КВ аппаратуре часто так и делается....
.... термостойкая краска не проблема, есть образцы до 900 С, думаю до такой температуры катушки не нагреются
Последний раз редактировалось AL.X; 09.10.2018 в 18:40.
