и нужно посмотреть участок-трансивер-усилитель ,а с антенной может быть все хорошо и с землей , входные контура настраивает при одной мощности , а в SSB она гуляет - ниже добротность входных контуров и будет нормально
Привет всем !
Подскажите можно ли применить данные реле https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A159003 в качестве входных контуров для ГУ81М. Качать буду в катод. Спасибо
590S - 100W - вопрос то был о реле....
И по току, и по напряжению, для сотни ватт они вполне подходят. Быстродействие, в этом месте не особо критично. Единственное, что у некоторых низкочастотных реле, один из контактов соединён с якорем катушки. В результате, довольна большая ёмкость с контактов на саму катушку. Не помню, что бы об этом где то специально упоминалось. Так что их пригодность для работы в ВЧ цепях, вы можете проверить сами, разобрав одно из реле.
Хотя, в низкоомных цепях, ухитряются использовать и те реле, которые вроде бы и не особо пригодны для ВЧ.
У этих похоже, что якорь соединен с контактом.
Ищите примерно такие: https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A158004
Последний раз редактировалось RU7L; 06.11.2018 в 20:12.
Я тоже так думаю. У меня есть УМ не доделанный на 81М - вот хочу завершить его постройку. 43 вышла из строя. Не хочу больше с ними иметь дело. Дорогие и очень нежные. Вот почему и спросил про эти реле так как есть в наличии. Спасибо огромное за помощь
ГУ-81м в катод,как раз 100 ватт и надо.При 1 квт. на 50 ом. U на вых. при настроенном П-контуре будет больше 300 в. на пиках.Т.е-это реле вряд ли подойдет. Ставьте что нибудь наше,к примеру РЭН-33. По входу рэс-9(проверено).
Спасибо от UZ5DM
