При 1 квт на 50 Ом напряжение 230 Вольт, а не больше 300... Но запас всё равно нужен - антенны не всегда 50 Ом...
При 1 квт. напряжение на вых.П-контура будет 305.9 в.(50 ом.) ,так посчитал калькулятор от известного автора.
rn1qa, ))))) речь о ВХОДНЫХ контурах(п-контурах)........
Последний раз редактировалось ra1qea; 07.11.2018 в 10:35.
Да ну, а вы проверьте. более 300 В, на нагрузке 50 ом, получаем ток более 6 А. Затем множим ток на напряжение, и получим ровненько 2 кВт...
А вы что, высчитывая напряжение по действующей мощности, будете указывать амплитудные значения? А по моему всё правильно. Если хотите знать амплитудное значение напряжения, то и мощность придётся брать не усредненную, а ту что действует на пике синусоиды...И тогда да, средней мощности 1 кВт, соответствует пиковое значение мощности 2 кВ.. И вот в этом случае, при мощности 2000 ватт, напряжение на нагрузке будет достигать 305 В. А вот ваш друг, либо просто не совсем правильно пользуется каким то калькулятором, либо сам калькулятор считает не совсем то, что следует.
Не надо ля-ля про усредненную мощность и вообще про нее.Если пиковое значение 300 в.,то оно и будет присутствовать в определенное время на вых.П-контура,в том числе на контактах реле и на пластинах конденсатора(холодно го).Так вот как раз этого определенного времени и хватит,что бы прошить конденсатор или контакты реле или не так... .Далее сайт DL2KQ-PA-ВЫХ.ЦЕПИ-(какой то)КАЛЬКУЛЯТОР П-КОНТУРА.Кстати там же на его форуме можете подискутировать на эту тему.
Вы, RK4CI, читали это сообщение?
Вы, RK4CI, сами посчитайте, какое напряжение ru9tr имел ввиду. И по какому напряжению, действующему или амплитудному, ru9tr произвёл свой расчёт.
Да, по действующей (CW). И причём здесь усреднённая мощность?
Если брать мощность, высчитанную по действующему напряжению, равной 1000 Вт, то мощность на пике огибающей (РЕР) составит 2016 Вт.
Если есть действующее переменное напряжение равное 223,6 В, то его амплитудное значение будет равно 317,5 В.
Вопрос для RK4CI: "Так в чём мы с Юрием (rn1qa) не правы?"
Пиковое это пиковое, и когда говорите о действующей мощности, а напряжение даёте для амплитудного значения, то про это надо писать дополнительно. Что при мощности 1000 ватт, амплитуда напряжения превысит 300 В. А просто для мощности 1000 ватт, при нагрузке 50 ом, напряжение никак не может превысить 223 В. Закон Ома вам в руки, и проверяйте.
А в том, что говоря о действующей мощности, начинаете оперировать цифрами амплитудных значений. Похоже, это вы не знаете, чем одно отличается от другого.
Ну для начала, пиковая мощность синусоидального сигнала, ровно вдвое выше, чем действующая, для 1000 ватт, будет ровно 2000. А РЕР, мощность на пике огибающей, равна 0,5 от пиковой. То есть РЕР для телеграфного сигнала, равен его действующей мощности. Но как понимаете, обычно говоря о РЕР, мы имеем ввиду режим SSB. При телеграфе, всё же проще оперировать действующей мощностью.
Уважаемый,конкретный вопрос именно к вам.К примеру вы собираете УМ мощностью на вых. в 1 квт. Конденсатор на хол.конце п-контура вы будете устанавливать с зазором рассчитанным на 230 в. или 310 в. И пож. не надо про запас по напряжению и т.п. т.е уходить в сторону.Конкретно зазор рассчитанный для 230в. или 310в. плиз...
