Не путайте сладкое с зелёным.
триоды бывают разные. В области использования триодов для усилителей мощности ВЧ их разделяют на - с малым коэффициентом усиления, со средним и высоким. Параметры ламп - крутизна, внутреннее сопротивление и коэффициент усиления взаимосвязаны и, в частности, зависимость крутизны от напряжения на аноде - тем меньше, чем выше коэффициент усиления. У триодов с высоким коэффициентом усиления анодные характеристики - практически как у пентодов (например у Г-811). Пентоды и тетроды в схеме "все сетки об землю" превращаются в триоды с именно большим коэффициентом усиления (параметром лампы, который не надо путать коэффициентом усиления каскада на этой лампе). Современных триодов с малым коэффициентом усиления практически нет - это некоторые мощные модуляционные (ГМ), металло-керамческие СВЧ - со средним коэффициентом (и "средними" характеристиками - с отрицательным смещением и с заходом в область сеточных токов), с высоким ( я уже написал какие) и они с "правыми" характеристиками (с нулевым смещением и с большим током сеток).
Последний раз редактировалось ra3qdp; 15.11.2018 в 15:39.
Это вы, желая до предела упростить схему, включаете их аналогично триодам. Но внутренняя структура лампы, при этом не изменяется. Они так и остаются тетродами, или пентодами. Ну и очень может быть, что существуют и триоды, с достаточно малой зависимостью крутизны, от напряжения на аноде. Значит при работе с ними, спад тока в резонансе придётся устанавливать почти тем же, что и для тетродов, или даже пентодов...
И когда включая пентоды "все сетки на землю", начинают называть их "триодами с большим усилением", становится просто смешно. Обсуждали здесь схему на лампе ГУ 81. Схема с ОС, все сетки на корпусе. На аноде 2000 В. При токе анода под 600-700 мА, коэффициент усиления около 5, ну может чуть более. Но автор упорно называл лампу именно "триодом с большим КУ". Когда ему написал каким именно будет этот "большой КУ", он долго и громко плевался.
Спасибо от er2oz
Спасибо от er2oz
Не надо быть столь категоричным.
Антидинатронное сопротивление можно поставить где угодно.
Его задача, дать стечь постоянному потенциалу с экранной сетки, не допустив роста напряжения на ней.
Хорошо блокировать экр. сетку по ВЧ и тяните провод куда душе угодно.
Точно так же работает и параллельный стабилизатор напряжения экр. сетки. Не даёт подняться напряжению. А стоять он может где угодно.
Спасибо от er2oz
Вы тоже не понимаете разницу между коэффициентом усиления лампы (ее ПАРАМЕТРОМ) и коэффициентом усиления каскада на ней ?
Почитайте в учебнике что такое - крутизна, коэффициент усиления(проницаемос ть), внутреннее сопротивление лампы.
- очень странное утверждение. Думаете, к примеру, у пентодов в триодном включении(которые любят применять в Hi-Fi УНЧ) ВАХи и параметры те же, что в обычном ?
посмотрите анодные характеристики Г-811 (я же об ней уже писал). У Гу-50 с объединенными сетками - почти тоже самое.
так называете Вы, а правильно - с большим коэффициентом усиления (параметром), поэтому и анодные ВАХи, почти, как у пентодов (для которых, даже параметра такого не используют, потому что внутреннее сопротивление (взаимосвязанное с крутизной и коэффициентом усиления) - высокое. И если для триодов с малым и средним коэффициентом усиления при расчетах учитывают проницаемость (величину обратную коэффициенту усиления), то для пентодов и триодов с большим коэффициентом усиления ей пренебрегают.
зачем же делать на аноде 2000В ? Здесь недавно обсуждали режим: 3000В, 100Вт на входе, 1КВТ на выходе(200 Ом входное сопротивление).
Забыли или не видели ? (даже сделали почти полный расчет по близкой Вам методике).
На любой лампе при не достаточном для нее анодном можно сделать коэффициент усиления каскада - 2.
Коэффициент усиления каскада с общей сеткой "на вскидку" - соотношение эквивалентного сопротивления в аноде и входного сопротивления. И при прочих равных - чем больше анодное напряжение - тем выше эквивалентное сопротивление. (ограничением являются - не возможность реализовать П-контур и, возможно, превышение мощности на аноде в режиме молчания).
Что касается режима "все сетки об землю", то - НИКАКИХ причин считать его "неполноценным" - НЕТ, кроме одного - для НЕКОТОРЫХ ламп, присущая ему повышенная мощность рассеивания на первой сетке, сильно превышена. Но физически обоснованных причин появления нелинейности (и, соответственно, расширения спектра выходного сигнала) - нет (хоть сетка до бела раскалится) - лишь бы лампа не вышла из строя. А достоверных данных - какую именно мощность первая сетка какой лампы выдержит - нет. Но ясно, что - побольше чем паспортная. Аноды ведь выдерживают 2-х кратное (и более) превышение. Во всяком случае - что-то никто не написал, что в таком режиме лампы выходят из строя по причине именно проблем с первой сеткой.
Последний раз редактировалось ra3qdp; 15.11.2018 в 19:37.
AlexanderZ где это написано ?? и теорию подведите под это что бы убедить .
