Евгений240,
Конечно влияет, Вы ж сами ответили какАлександр, "Ну вы блин даёте!" (С) Так по вашему вторая сетка на режим не влияет?Но смею предположить, что при крутизне по первой сетке 45 мА/В и частотном исполнении лампы для работы до 100 МГц,крутизна по второй сетке будет вряд ли меньше 5 мА /ВМне тоже, придется снимать "вручную" (хоть я предпочитаю не "пару АСХ", а семейство ВАХ), это возможно физически (только очень трудно), даже в Ваших "АСХ фантазиях", но Завод-Изготовитель снимает с себя гарантии.Жаль, что в характеристиках на ГУ 43, не приводится крутизна по второй сетке или хотя бы пара АСХ
Добавлено через 26 минут(ы):
CHACK,1.Вы не написали о какой лампе идет речь (ну или ссылка на Евгения240.
2.А я об чем, экранная сетка достаточно "линейна", хоть в тетродах, хоть пентодах, хоть в лучевых тетродах (а иногда, даже в пентагридах, и (не побоюсь этого слова) гептодах. От "0" до номинального напряжения (и чуть чуть выше), настолько, шо по им иногда осуществляют модуляцию (перемножение), сам применял в CLC, в прошлом веке. Это следует из практики (моей и нашей), так и из теории ЭВП.
3.А можно ссылочку, где "хорошо искать"?
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.11.2018 в 23:07.
Потихоньку допиливаю, очередное изделие для суровых мужиков.
Спасибо от ub6agd
Ф.Алексей, и что, в этом изделии гу-73 будет раскачиваться до полной мощности ?????
Ф.Алексей, Это всего-лишь моё мнение - ан. дроссель нужно переставить также в горизонтальном положении, но между лампой и КПЕ в "горячем конце" П-контура. Проволочки от П-контура и между реле и антенным гнездом, все убрать обязательно, а поставить хорошие шины. Конденсатор поменять на более мощный. Конденсатор КВИ "не пляшет" уже здесь, нужен помощнее. Да и реле П1Д можно было поставить рядом с антенным гнездом. Блок питания - ни чего не напишу, не видел схему и печатную плату. А высоковольтный блок вообще не вижу.
Алексей, рисковый вы человек!
Оно вам надо? Сейчас тут такого наговорят!
Это ещё не заметили, где забор воздуха. И что перегородок нет.
Или просто повеселиться читая знатоков?
Для 3квт п конутр слабенький. Будеть греться.
