Страница 3 из 34 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 335
Тема: Хочу сделать антенный анализатор. Постановка задачи.
  1. #21
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Дробовик, подключите к нему последовательную любую цепочку (RC или RL) и посмотрите, проанализируйте его показания. Думаю, Ваша убежденность в правильности этих показаний сразу пропадет.
  2. Спасибо от UT3LR
  3. #22
    Много лет использую измеритель АЧХ Х1-50 и самодельный мост из трёх резисторов для настройки КВ УКВ антенн. При этом КСВ видно в панораме, поэтому экономится много времени. Уже не представляю как это строить без панорамы, особенно после того, как проработал несколько лет на местной фирме, где использовались подобные фирменные забугорные приборы, которые работали безотказно в отличие от отечественных, которые отказывали, врали и тормозили из-за медленной развёртки. Уровень вых. сигнала Х1-50 мал, его не хватает, если работает местная вещалка на средних волнах или включается любительская станция на КВ - луч АЧХометра от этого дрожит и ломается, измерения невозможны. IMHO -без панорамы антенный анализатор мало чем отличается от обычного измерителя КСВ, разве только возможностью измерять реактивность. В каком то из последних номеров журнала Радиомир КВ-УКВ за этот год (11-12) подробно рассказано про такой китайский прибор, который IMHO думаю наилучший из доступных как по цене, так и по возможностям. Описание прибора SARK-110 в 11 номере.
    Последний раз редактировалось Vladomir; 30.12.2013 в 22:18.
    Не болтай ерундой!
  4. #23
    Таганрог
    88
    UB6LFN
    Солидарен - проблема всего семейства АА на базе диодных АМ детекторов.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vladomir Посмотреть сообщение
    Много лет использую.
    Да, панорама это хорошо, но и не просто (ну в удобном виде и в законченном изделии - без ПК). Названный вами прибор, если судить по описанию - достойный. Я имел дело с некоторым количеством товаров с aliexpress.com - остался не доволен низким качеством. Как правило идеи хорошие, но сделаны совсем не огонь.
    Последний раз редактировалось UB6LFN; 30.12.2013 в 22:31.
  5. #24
    UB6LFN- Почитайте в №11 КВ-УКВ про SARK-110. Там есть ответы на Ваши вопросы в первом посте, каким должен быть АА. 73!
    Не болтай ерундой!
  6. #25
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Использую мост UA9AA, с добавленной к нему ЦШ на АЛС. Для дома возможностей предостаточно!+_500 0м,однако! http://cqr3d.ru/game/1140-pribor-dly...kv-antenn.html
    На сайте DL2KQ есть улучшенная схема генератора ВЧ для него.
    http://dl2kq.de/ant/3-32.htm
    Дмитрий
  7. #26
    Ну показал ксв 2 и что это значит? Какое сопротивление 25 или 100 Ом ? Резонанс или нет? Больше вопросов, чем ответов.
    -Включаете параллельно антенне резистор 100 Ом, если КСВ станет 1, то сопротивление антенны 100 Ом, если увеличиться (незначительно) - 25 Ом. Вот реактивность конечно не измерить, а так все ответы в учебнике физики за 6 класс - параллельное и последовательное включение сопротивлений.
    в давние времена славян угоняли в рабство...-но и там они не работали.
  8. #27
    Вы думаете один знаете закон Ома, я Вас разочарую. А вот как резонанс увидите? Или это в четвертом классе изучают.
  9. #28
    Дробовик, для настройки полуволнового вибратора или четвертьволнового штыря достаточно и простого КСВ-метра, не стОит выбрасывать деньги за АА330-й.
    Вот с этим векторным ознакомтесь, вполне продвинутый, из любительских лучше не встречал.
    http://www.seeedstudio.com/blog/2012...yzer-sark-110/
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  10. #29
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Очень подробно о нем рассказал DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-81.htm
  11. #30
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    тест
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Хочу сделать QRP CW TRX на 20m
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 06:31
