Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 2431323334
Показано с 331 по 335 из 335
Тема: Хочу сделать антенный анализатор. Постановка задачи.
  1. #331
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    По сети можно и команды прибору давать, и данные получать сразу, без локальной памяти,
    По сети без локальной памяти не получится- очень уж протокол память жрет. Разве что WiFi модуль типа ESP8266 использовать. Но они все равно весьма прожорливые по батарейкам. В анализаторе на базе STM32F7 disco сеть так и не реализовали, несмотря на наличие всей аппаратной реализации (разьем, микросхема PHY) и достаточного объема памяти.
    Надо еще обеспечить совместимость с каким либо софтом, потому что писать софт для хост-компьютера самому- это завалить проект. А использовать сторонний софт под сеть- это подстраиваться под какой-либо фирменный прибор, скорее всего с реализацией SCPI команд. А в таких приборах спектр или график АЧХ обычно передается весь целиком, а не по точкам.
    ЗЫ. Ссыль тут кину на интересный проект анализатора в развитии. https://github.com/Ttl/vna2 Из программного обеспечения можно выковырять SOLT калибровки.
    Вот бы на нем еще и НЧ часть спектра закрыть (ниже 30 МГц). В принципе это возможно если на направленники нацеплять кроме ВЧ еще и НЧ ферриты.
    Обьяснения по ссылками http://hforsten.com/improved-homemade-vna.html
    Напраленник такой конструкции- это повторения ответвителя из анализатора хьюлетпаккарда, наверно первое удачное в любительских условиях.
    Александр
  2. #332
    Таганрог
    88
    UB6LFN
    Александр, спасибо за ссылки и фото! Интересно!
    ESP8266 в данной ситуации - самое то. По сути прозрачный UART-TCP мост.
    Со стороны ПК, - тут как говорилось выше, можно хоть терминал с возможностью слушать TCP. Все от желания и задач.
  3. #333
    Таганрог
    88
    UB6LFN
    Улучшил индикацию (применил цифровой нелинейный фильтр). В результате получил быструю реакцию на изменение параметров цепи и отличную фильтрацию шумов.
    При КСВ 10 - младший значащий разряд не "дребезжит". Видео добавил на страничке сайта по VAA-30: http://ub6lfn.ucoz.site/index/vektor...or_vaa_30/0-6#.
    Проработал коммерческую сторону вопроса.
    Все вопросы или в личку или на email (см сайт: http://ub6lfn.ucoz.site/index/vektor...or_vaa_30/0-6#).
  4. #334
    Таганрог
    88
    UB6LFN
    Провел лабораторную работу по оценке влияния сигнала помехи на точность показаний VAA-30. Отчет (и видео) на странице прибора: http://ub6lfn.ucoz.site/index/vektor...tor_vaa_30/0-6.
  5. #335
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Хочу сделать QRP CW TRX на 20m
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 06:31
