Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Проблема с подключением com rs232
  1. #21
    Цитата Сообщение от UA9ARM Посмотреть сообщение
    Мне мой склероз настойчиво шепчет, сигналы TX/RX ДОЛЖНЫ быть перекрещены в любом типе кабеля, иначе в Вашем трансивере "не правильный " порт и кроссировка сделана уже в нем.
    TX и RX конечно должны быть перекрещены, но это уже сделано в самом COM-порте трансивера. Насчет "неправильный" - он правильный, просто он DCE (как на модеме), а не DTE (как на компьютере). Этим DTE и DCE и отличаются (в них сигналы перекрещены по отношению друг к другу, так что они соединяются прямым кабелем). Поэтому модем с компьютером соединяется "прямым"(модемны м) кабелем, а два компьютера между собой - перекрещенным (нуль-модемным).
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    Да,хорошо бы оно так было,а на самом деле не так.
    Так что,доверять то доверяй,но проверяй!!!
    Я же там картинки приводил - я их из инструкции взял, не сам придумал. Правда, из русифицированной. Но если надо - могу поискать англоязычный оригинал.
  2. #22
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,292
    ex RN9AAA
    Все там как и в мануал 2-2, 3-3, 5-5(GND), 7-7, 8-8 всё работает.
    Последний раз редактировалось rn9aaa; 30.12.2013 в 19:27.
  3. #23
    Так же делали перекрестное соединение в локальных сетях, пока сетевые адаптеры не научились (пере)определять выводы TX/RX.
    И сейчас делают. Та же ситуация и с сетями. Компьютер с хабом (свитчом, роутером) соединяются прямым кабелем (патч-кордом), а 2 компьютера между собой - "перекрещенным" (кросс-патчем). Другое дело, что многие современные сетевые карты и хабы (свитчи, роутеры) умеют сами определять как надо включиться - это да, есть такое. Но лучше все равно использовать "правильный" кабель. А то мало ли чего
    Antiofftopic: Кстати, экранированная витая пара 5 категории с многожильными проводниками отлично подходит для пайки COM-портовых кабелей
  4. #24
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,330
    UA1NER
    Значит мне ,,левый,, трансивер достался,с прямым кабелем не хочет работать,а только tx-rx,rx-tx.
    Если что то не работает,то читай внимательно инструкцию.
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  5. #25
    Аватар для WladN
    Караганда.Владимир Наливайко.
    2,035
    UN7PV
    Вот дела,заглючело управление по КОМ порту,да как то странно.Раньше все работало нормально. Может кто сталкивался?
    Получается так- есть управление частотой в обе стороны.Но по модам чушь какая то пошла.Переключаю в моду CW,трансивер переходит.Но только стоит чуть изменить частоту в проге,переходит в USB. Если частоту меняю валкодером аппарата,все ок.Не похоже на ADM202. Не уж то что с прошивкой???
    Раньше такого не было. Прог кучу перепробовал,везде одинаково.Что за беда?
    Владимир.
  6. #26
    WladN, а в аппарате что-то вроде auto mode не нажали случайно? Т.е. он пытается сам выставить какую-то моду записанную к частотам...
  7. #27
    Аватар для WladN
    2,035
    UN7PV
    В аппарате такого вроде нет,но гляну повнимательнее.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Вообще перед модой высвечивается AUTO,никак не найду где выключить.
    Нашел.Вот пень старый,аж расстроился,подумал на КАТ...ХИ!!!
    Serg,Спасибо за наводку!
    Последний раз редактировалось WladN; 07.05.2016 в 06:38.
    Владимир.
  1. помощь по RS232
    от floc в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 17:35
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 22:30
  3. Простейший TTL->RS232 конвертер нужен
    от ua1cbm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 17:22
  4. проблема с подключением STK500 к компьютеру
    от legal в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 18:01
  5. Проблема с подключением адаптера
    от Valeri1945 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 15:19
