Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128
Тема: БП для ламповых конструкций
    Татарстан
    1,571
    2
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Поздравляю всех с наступившим Новым годом.
    Прилагаю 2 схемки лампового стабилизатора для питания различных ламповых поделок. Схемы найдены в интернете.
    Вопрос по лампе 6С19П, так так таких не имею возможно ли заменить чем то другим? например 6П3С в триодном включении или еще как.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,467
    RV3MP
    Подскажите,с чем связано применение ламп в стабилизаторе?
    На транзисторах,получае тся значительно проще.
    Если,в ламповом усилителе,все должно быть ламповое,тогда зачем LM317?Диоды в мостовой кремниевые...
    Татарстан
    1,571
    2
    Дело не в ламповости просто хотелось использовать то что имеется под рукой, а буржуйских транзисторов в наш сельмаг не завезли пока
    6с19п можно заменить на 6н5с или 6н13с
    Татарстан
    1,571
    2
    К сожалению таких тоже нет, Есть 6С5С, 6Н8С, 6Н9С, Ну и разные тетроды, пентоды 6П6С, 6П3С, Г-807, 6П14П, 6П9, 6П15П
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Обе схемы точнее можно назвать " выпрямитель с регулируемым анодным напряжением", так как Кст. такого устройства очень небольшой. Имеет смысл применение только для питания чувствительных измерительных приборов (ламповый милливольтметр, блок усиления сигнала для лампового осциллографа и т.п.). Для использования в качестве БП приемников и УНЧ совершенно не нужен (достаточно хорошего дросселя, ёмкости возле него порядка 47 - 100 мкФ). Газоразрядные стабилитроны - источник шума (раньше применялись, так как полупроводниковых просто не было). Но, если сильно хочется... В первой схеме имеет смысл резистор R5 разбить на два и с точки их соединения на массу - емкость 20 мкФ, конденсатор С3 с управляющей сетки 6Ж1П развернуть на массу. Учтите, что в обеих схемах накал должен подаваться на лампы с РАЗНЫХ обмоток. Во второй схеме нелепое включение резистора R23, при указанных номиналах анодный ток 6Ж1П всего 0,17 мА - что тут можно обсуждать ? Схема неработоспособна. При повторении нужно учесть, что рассеиваемая мощность 6С19П 7 - 11 вт, а внутреннее сопротивление в пределах 400 Ом. На анодный ток более 100 мА (с одной лампы) не следует и рассчитывать.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  7. Спасибо от RN4R, wolf1605
  8. #7
    Первую схему пару лет назад повторил, но без стабилизатора для накала. 6С19П здорово греет шасси из алюминия, сверхстабильности (как указали постом выше) ждать не следует. А так хороший источник для опытов с радиолампами.
    Из плюсов - неубиваемость, греет зимой, светится в темноте.
    Минусы - стабильность напряжения не так уж и высока, греется шасси.
    П.С.: ещё хотел поставить 5Ц4С (изгнать, так сказать, каменного духа ), так как запас мощности и лампы есть, но передумал в пользу мостика на КД411БМ.
  9. #8
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    А вот в верхней схеме, кто нибудь пробовал СГ2П заменить на цепочку из стабилитронов?
    Если да, то шум есть?
    Николай - UA1ANP.
  10. #9
    15,629
    Николай, ИМХО, проблемы с шумами стабилитронов, - сильно преувеличены. Если правильно выполнен монтаж, выполнены блокировки ёмкостями и по низким и по высоким частотам, то ничего там мешающего нет.
  11. #10
    Не преувеличены.
    Вот поэтому и приходится делать блокировки, потому что проблемы с шумом стабилитронов есть. Не было бы проблем, не пришлось бы блокировки городить.
  1. Изготовление ламповых панелей
    от Pinokis в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 11:04
  2. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  3. Моделирование в PROTEUS конструкций на МК
    от EW8OV в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:18
  4. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
