Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: БП для ламповых конструкций
  1. #121
    15,678
    Да, c 7806, 7812 и LR08 получается очень просто, без лишних деталей.
    Если есть ограничение по входному напряжению, то 7806 и подобные ей не пойдут. Надо, чтобы при полной нагрузке на входе было не менее чем на 2,5 В большее напряжение. чем на выходе. Тут надо использовать или ловдроп стабилизаторы, или на рассыпухе с регулирующим транзистором с малым напряжением насыщения.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Нашел причину, VD9 был маркирован через одно место, полоса у анода...
    Это часто бывает. У меня есть кучка КД 522, как у половины широкая полоса у катода, а у другой у анода.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 11.12.2018 в 20:34.
  2. #122
    Что самое прикольное, это единственная деталюха, которую я в прибор не втыкал перед монтажом.
  3. #123
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Евгений240, Это да. Нужна обмотка на 8В, или тогда уж не 7806, а low drop. Я ставлю LM1084.
    В любом случае, не вижу ни одной причины городить сложные накальные или анодные стабы на рассыпухе, всё решается очень просто.
    Игорь
  4. #124
    Томск
    439
    UA9HGC
    Long. В первую очередь лампы все сменил, потом электролиты, но у меня нет не схемы ни инструкции с радио клуба притащил работает и ладно, разбирать лишний раз не хочется уж больно тяжелый. После прогрева транс силовой начинает дребезжать долго не поработаешь.
    Последний раз редактировалось SafSerg; 11.12.2018 в 22:35.
  5. #125
    Приветствую. Достался УИП-1, поздний вариант - с диодными выпрямителями. Стоит ли шунтировать диоды конденсаторами?
  6. #126
    SafSerg, и схема и ТО: https://jais.ru/support/principialny...a-rukovodstva/
    вбиваете в поисковой строке Х1-27. Очень хороший ресурс.
  7. #127
    Томск
    439
    UA9HGC
    Спасибо за подсказку. Схему я скачал еще раньше, по ней вернул прибор в жизнь, а описания на этом ресурсе нет. В схеме нет схемы блока питания нарисован только квадрат с напряжениями. Что собственно мне и нужно.
  8. #128
    Здесь подробно. http://forum.cxem.net/applications/c...t.php?id=77730
  9. Спасибо от Adagumer
  1. Изготовление ламповых панелей
    от Pinokis в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 11:04
  2. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  3. Моделирование в PROTEUS конструкций на МК
    от EW8OV в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:18
  4. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
