Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 128
Тема: БП для ламповых конструкций
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    ...то шум (стабилитрона) есть?
    Не нужно понимать выражение "стабилитрон шумит" как приговор к его НЕ применению.
    Во-первых, в частотном спектре шум полупроводниковых стабилитронов сосредоточен, в основном, в двух частотных участках - до 10 - 20 Гц и на изгибе вольт-амперной характеристики в районе 200 кГц (зависит от конструктива, тока, температуры). По величине напряжения для прецезионных стабилитронов это до 3-х мкВ, для ширпотреба - 6 и более мкВ. Шумы-же газоразрядных стабилитронов оцениваются на порядок большим, к тому-же в широком частотном диапазоне. Из газонаполненных приборов особенно "вредные" в этом плане МТХ-90 и неоновые лампочки. На них вполне успешно можно сделать генератор ВЧ-шума... Но в любом случае не стОит представлять, будто стабилитроны шумят, как сверхрегенератор
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Во-вторых, незашунтированный хорошенько несколькими ёмкостями (керамика, плёнка, электролит) полупроводниковый стабилитрон шумит ВЕЗДЕ. И во всём НЧ диапазоне, и на ВЧ вплоть до гигагерца. Неоднократно в этом убеждался. Любой стаб - источник белого шума.
    982
    Цитата Сообщение от RA4PPI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Поздравляю всех с наступившим Новым годом.
    Прилагаю 2 схемки лампового стабилизатора для питания различных ламповых поделок. Схемы найдены в интернете.
    Вопрос по лампе 6С19П, так так таких не имею возможно ли заменить чем то другим? например 6П3С в триодном включении или еще как.
    Вложение 161528
    Вложение 161529
    у меня работает в выходном на гу-34 такой стабилизатор верхний рисунок на одной 6с19п 400 вольт экранная сетка и сг2п
  4. #14
    Татарстан
    1,571
    2
    Всем спасибо за ответы, с заменой 6С19П как я понял не прокатит. Придется заказывать, в интернете предложений полно.
  5. #15
    Заблокирован навсегда
    2,441
    Во как
    И кто мешает заказать транзисторы , если
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Подскажите,с чем связано применение ламп в стабилизаторе?
    На транзисторах,получае тся значительно проще.
    Дело не в ламповости просто хотелось использовать то что имеется под рукой, а буржуйских транзисторов в наш сельмаг не завезли пока
    получается что в сельмаг ходить совсем не обязательно , оказывается в селе есть интернет
    Последний раз редактировалось R3DZ; 03.01.2014 в 07:42.
  6. #16
    Татарстан
    1,571
    2
    Раз нет замены для 6С19П придется заказывать а заодно и полупроводники. Просто хотелось по быстрому на праздниках собрать.
  7. Спасибо от dnepr
  8. #17
    2,441
    R3DZ а по теме есть что сказать??
    По теме только то , что собирать надо на транзисторах
    просто , надёжно и недорого .
    IRF740 - 90 рублей , 400 вольт 10 ампер .
  9. #18
    Татарстан
    1,571
    2
    Данные на L1 есть? Или ссылка на описание схемы пожалуйста дайте.
  10. #19
    Собрать для того,что бы потом по быстрому его разобрать?
  11. #20
    2,441
    Данные на L1 есть?
    http://istochnikpitania.ru/index.fil...ov_sxem267.htm
    Много и разных других схем можно применить , исходя из Ваших требований .
    Например такой вот ретро
    Последний раз редактировалось R3DZ; 03.01.2014 в 08:22.
  12. Спасибо от RN4R, UR4UBQ, wolf1605
  1. Изготовление ламповых панелей
    от Pinokis в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 11:04
  2. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  3. Моделирование в PROTEUS конструкций на МК
    от EW8OV в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:18
  4. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
