Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 128
Тема: БП для ламповых конструкций
  1. #21
    Для экранки ГУ43б опробован и принят вариант с лампой 6П3С . Напряжение задаётся цепочкой стабилитронов на сетке . Накал 6П3С питается ОТ ОТДЕЛЬНОЙ хорошо изолированной обмотки , сидящей на том же трансе , что и экранка . После прокала лампы включаются ОДНОВРЕМЕННО и анодный и сеточный трансы . Минус и анодное на лампе будут СРАЗУ а экранка секунд через 30 . После прогрева 6П3С . Таймер , если хотите ... Ну и спалить 6П3С - это ещё постараться надо . Из перечисленного выше пойдет г-807 .
    А для 39-й очень удобно 3хГУ50 ...
    73! Игорь UT3iM
  2. #22
    Москва, у МКАД
    1,571
    Подскажите,с чем связано применение ламп в стабилизаторе?
    Чтобы аутентичность сохранить.
    Предлагаю удобный выпрямитель с малыми пульсациями
  3. #23
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Так на конденсаторе С3, напряжение будет всего в 1,5 раза больше, чем на С4. На конденсаторах С1 и С2, напряжения будут равны полному размаху напряжения на вторичной обмотке. Так как средняя точка обмотки заземлена, то к этим напряжениям прибавится ещё половина напряжения полной вторичной обмотки, заряжая конденсатор С3. У моста, эта схема никак не выиграет...
  4. #24
    Аватар для markel
    СССР
    60
    rv6lca
    Мой блок питания для ламповых конструкций, схема от Сергея Беленецкого US5MSQ.
  5. #25
    Цитата Сообщение от VINT Посмотреть сообщение
    Обе схемы точнее можно назвать " выпрямитель с регулируемым анодным напряжением", так как Кст. такого устройства очень небольшой.
    Согласен с мнением автора.
    Есть только два разных момента. Первый - человеку ПРОСТО хочется что-то сделать своими руками. И пусть это будет стабилизатор на лампах Второе - для питания гетеродинов, задающих генераторов, ГСС , всет-таки рекомендуется использовать стабилизированное наряжение.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.09.2014 в 15:15.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  6. #26
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    И кто сказал, что эта конструкция хороша? во всяком случае она отлично укорачивает жизнь лампам.если запитывать накал от постаянки, жизнь лампы укоротится. по борьбе с 50 Гц есть другая методика и куда гораздо проще, нежели стабилизированный источник питания. даже если питать переменным током накал, фон на звук ни как не отразится.
  7. #27
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    На чем основывается данное утверждение?
    73!!! Дмитрий
  8. #28
    Катодный эффект, был обнаружен чуть-ли не одновременно с изобретением ламп накаливания. На постоянном токе нить накала с одной стороны выгорает быстрее чем с другой а на переменном равномерно.
    Резонанс где-то рядом!
  9. Спасибо от dinatron, LEONID2, long, RU9CA, RX3APL, wolf1605
  10. #29
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    А как быть с подогревным катодом?
  11. #30
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Прежде чем писать подобную чепуху, отнюдь не помешало бы ознакомиться с соответствующей литературой.
    Этот эффект действительно существует, но сколько-нибудь существенно сказывает на мощных( сотни ватт - киловатты по аноду) сильноточных (анодный ток порядка ампер) лампах, для которых существует рекомендация регулярно (раз в несколько месяцев) переключать полярность накала.
    Для бытовых приемно-усилительных ламп такое влияние микроскопично, намного существеннее "укорачивает жизнь" радиолампам нестабильность напряжения накала, например повышение его всего на 10% , что сейчас отнюдь не редкость ( в Луганске до последнего времени напряжение сети редко опускалось ниже 235 в, как правило было 238-242в!!!), сокращает ресурс радиоламп, если память не подводит, чуть ли не вдвое
    Небольшая выдержка из Руководства по применению приёмно-усилительных ламп, 1964г.
    Последний раз редактировалось Serg007; 04.09.2014 в 21:10.
  12. Спасибо от Boris.., dinatron, ew3ds, Georgij, kvn, LY1SD, wolf1605
  1. Изготовление ламповых панелей
    от Pinokis в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 11:04
  2. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  3. Моделирование в PROTEUS конструкций на МК
    от EW8OV в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:18
  4. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
