Первоначально планировалось ставить только "родные" детали, оставшиеся в живых после мародеров. Однако шоколадку пришлось забраковать из-за большого падения напряжения. Бумажный конденсатор также пришлось заменить из-за крепления. Впоследствии диодный мост был закреплен с внутренней сторошы шасси и добавлена индикация включения на светодиоде.На красоту надписей сил не осталось
Последний раз редактировалось kvn; 25.04.2018 в 22:42.
Когда первый раз собрал регулятор анодного напряжения на 6П3, то был сильно удивлен результатами измерений. Прочитав после этого ( ) кучу всевозможных статей и просмотрев немало схем, пришел к твердому выводу, что для подобных схем требуется превышение входного напряжения над выходным в пределах 150 вольт. При разнице в 100 вольт и большом токе нагрузки ( 100 ма ), схема перестает работать, как надо. Тип лампы ( 6П3С, 6С19П, 6Н13С, 6Ж1П и 6П45С) не важен. Важна разница напряжений между входом схемы и выходом.
Ну и, понятно, что ток, больший, чем эмиссия катода, получить невозможно.
АВС рекомендую заменить хоть на Д7Ж. Если желаете аутентичности, то можно внутрь ее впихнуть диоды 1N4007.
Сколько ни есть у меня реликтов -АВС, все с ужасным обратным током утечки, деградация переходов налицо. Будут греться и коротить. На счет остальных силовых селеновых столбиков не знаю. Тоже делал блок питания для передатчика с выходной 6П36С. На базе транса ТС270. Выдает удвоенное 500в, обычное 300в, минус 100в и два накальных с разным током потребления.
"В зависимости от величины прямого падения напряжения при номинальном (классификационном) прямом токе селеновые элементы разделяются на четыре группы: IV группа имеет прямое падение напряжения меньше 0,45 В; III — от 0,45 до 0,55В; II — от 0,55 до 0,65 В; I — от 0,65 до 0,75 В.
Монотонное убывание сопротивления в проводящем направлении с ростом Uа объясняется уменьшением с ростом тока толщины плохо проводящего слоя и улучшением проводимости этого слоя. Сопротивление в не проводящем направлении вначале растет в силу возрастания толщины слоя с плохой проводимостью, а затем со вступлением в действие эффекта сильного поля сопротивление вентиля заметно уменьшается."
Взято и отсюда: http://www.155la3.ru/selen.htm
Спасибо от AlexanderT
