Здравствуйте!
Впервые конструирую КВ трансивер. В КВ эфире еще не работал.
Подскажите, сколько крутилок (переменных резисторов с ручками) надо предусмотреть на панели управления?
Трансивер с цифровой обработкой сигналов. Сигнал с крутилок будет оцифровываться процессором трансивера и распознаваться как сигналы управления.
И надо ли предусмотреть переключатели типа (вкл/откл) на панели? Например нажимных кнопок предусмотрел предостаточно, которым будет программно назначено то или иное предназначение. цифровые клавиши и десяток клавиш с еще не назначенным предназначением.
Как понимаю, крутилки:
1. громкость
2. усиление РЧ.
должны быть по определению?
Валкодер/энкодер само собой предусмотрен для настройки на рабочую частоту.
А вот крутилки:
3. расстройка
4. выходная мощность передатчика (100 Вт на базе транзисторов RD100HHF)
5. полоса пропускания фильтра (с поджимом фильтрации снизу или сверху рабочей частоты)
пока не ясно, нужны ли они? Думается эти параметры можно вывести на специальные клавиши и регулировать клавишами (+), (-).
