Показано с 1 по 10 из 14
Тема: В IC-756 пропал приём с гнезда RX ANT
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Собственно проблема в названии темы. В гнездо была включена обзорная антенна-рамка 42м. Всё работало,и вдруг приём пропал. В отличии от гнёзд с возможностью передачи, судя по схеме, приёмное гнездо не защищено разрядником. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите-что прогорает!
    • Тип файла: pdf 4.PDF (36.0 Кб, Просмотров: 376)
    Дмитрий
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Как вход не защищён? А DS1 и R781. Прозвоните их тестером + проверьте контакт в реле RL781. Всего то - 3 детали.
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    реле проверить RL781 ,если включаешь приемную антенну шелчек реле слышно? если нет надо разбираться .
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Включаю ant 1/RX. На приём-тишина. Нажимаю передачу в режиме RTTY, идёт мощность в ТХ антенну,всё в порядке. Но при отпускании кнопки\педали передачи щелчка реле не слышно.
    Дмитрий
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Q781 цел? Если есть возможность, посмотрите напряжения на нём.
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    кто писал о что нужно включать передачу , при включении ant 1/RX должен слышно слабый щелчок это значит сработало реле RL781 и включила приемную антенну
    если этого не происходит очень часто обмотка реле в обрыве
  7. #7
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    А так,да слабый щелчок слышен!
    Это я тему создал,пока кучу болтов откручиваю,и сам трансивер отсоединяю от кабелей, чтобы предварительно спросить - может кто уже устранял такую неисправность.
    p.s. Особо этим гнездом не пользовался, но скоро WW на 160м, решил беверидж повесить!
    Последний раз редактировалось UA9AU; 07.01.2014 в 15:15.
    Дмитрий
  8. #8
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    все реле работает ,осталось совсем не много L781 L782 и DS1
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.02.2023 в 11:54. Причина: П.6.2 Правил.
  9. #9
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Блин,эти элементы где-то внизу, придётся ещё и нижнюю крышку снимать!
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Кто такой этот DS1 ? На вид как лампочка накаливания, стекляшка. Колба вся чёрная, и не прозванивается.
    Вынул эту плату. Всё,кроме этого DS1 в норме. R781 азывает 5.1 мОм!?
    Наверное и запаяю вместо DS1 миниатюрную лампочку на 12в!
    Последний раз редактировалось UA9AU; 07.01.2014 в 16:09.
    Дмитрий
  10. #10
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    слева верхний угол ,лучше сразу плату снимайте так будет удобнее
    все лампочка сгорела ,надо менять )))))что вы подавали в приемную антенну?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.02.2023 в 11:55. Причина: П.6.2 Правил.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2021, 11:43
  2. Пропал прием TS-590
    от R0JF в разделе TS-590
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 17:30
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 21:42
  4. внезапно пропал приём и передача на alan78 plus
    от jonni66 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 16:46
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 18:57
