Обвязка ASFIC чипа разная в моделях, на 9-той ноге SQ IN 1uF, есть 4,7uF. У Вас на плате скорее всего 4,7uF. Отсюда хвост, но это не точно.
Это особенность шумоподавителя, если стоят тоны и мото с мото , то пшика не будет, потому что в поднесущей ещё проскакивает сигнал закрытия шумоподавителя, ничего не сделаете, и не надо там ещё и паять что то, я варисы знаю с закрытыми глазами Китайские станции пшик тоже не дают, потому что в конце передачи тоже субтон(если китаец с китайцем)
Оказался 1uF. Но ни ёмкость, ни вообще наличие конденсатора не влияет на длительность.
Достал с дальней полки GM340. Что с тоном, что без него. Всё одно. 340, кстати, после обновления ПО тоже пшикает.
И заметил интересную особенность, если встать пинцетом на 24 ногу ASFIC (у меня atmel 30C53), и таким образом грубо понизить тактовую частоту процессора, то хвост увеличивается. Как понимаю, решение открыть ШП делает процессор, на основании уровня с 17н ASFIC, и по SPI отправляет команду?
Кто подскажет - как сделать так чтоб рация сама включалась при подаче напряжения? Нужно для репитера.
Поставить перемычку между 7 и 9 ножками аксессуарного разъема. В CPS поставить галочку "контроль зажигания".
Спасибо, уже нашел.
