Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 212829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 317
Тема: Цифровая Шкала Алматинская (ЦШ-А13)
  1. #301
    Почему неработающие сегменты лед пульсируют.
  2. #302
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    На плате индикаторов уменьшите (можно закоротить) резистор R1 в затворе VT1.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. #303
    Доброго времени суток всем, особенно уважаемому UN7GCE, придумавшему такую чудесную цифровую шкалу! Реализую ее уже второй раз, на индикаторах с ОА и полных семи разрядах. Работает замечательно, ничего не мерцает и не бесит, только десятки герц неспешно мигают, меняя значения, но это вообще ни разу не проблема. Первая шкала встроена в весьма недурственно получившуюся переделку "Эфир-М" ( измеренная чувствительность в лабораторных условиях с Г4-176 лучше 0.3 мкВ), на основе своих собственных плат. Вторая шкала выполнена в виде встраиваемого в общую схему решения в разрабатываемом в данный момент малогабаритном аналоговом QRP-трансивере по той же схеме, UW3DI. Вопрос в следующем, в первую очередь к уважаемому автору: нельзя ли подкорректировать программатуру шкалы таким образом, чтобы ЦАПЧ (работающая как часы, к слову) включалась бы не кнопкой, как в исходном варианте, а автоматически, без внешнего воздействия? Алгоритм примерно такой: вращаем верньер, перестраиваем ГПД, находим частоту, перестаем вращать. Частота не меняется пару секунд, например (в пределах сотен герц), включается ЦАПЧ, загорается светодиод. Положенные 4 кГц шкала удерживает согласно алгоритму. Крутим верньер снова, ГПД перестраивается, частота уходит за пределы захвата ЦАПЧ, светодиод гаснет. Крутим-крутим, частота ползет, остановились, две секунды, снова захват и снова работа ЦАПЧ.
    Подумывалось уже какой-то колхоз с шестеренкой зубчатой и концевиком приделывать, но это не стильно и плавного хода уже не получится. Можно ли как-то помочь беде или уже тема неактуальна? Заранее благодарю за ответ
  4. #304
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Mantrid, спасибо на добром слове! Но так усложнять алгоритм работы ЦШ не вижу смысла. Если Вам так нравится, то другим это ни к чему. Да и надавить на кнопку включения ЦАПЧ несложно
  5. #305
    А, да, в копилку знаний: интерфейс с компьютером тоже оказался очень кстати, радиолюбитель с "Эфиром" моментально подцепил трансивер к омниригу и очень одобрил работу связки сего устройства с компьютером. Я, правда, сразу отказался от решения с MAX'ом в качестве преобразвателя уровней, набросав опторазвязку, которая работала неустойчиво. Плюнул, накидал на мелкой платке USB-UART на CP2102 и тем дело и закончилось. Теперь "Эфир-М" подключается к любому стационарному компьютеру или ноуту через USB. В новой конструкции с учетом ошибок сразу же заложена эта схемотехника. Фоточки "эфировского" варианта ЦШ нужно выкладывать, будет это кому-нибудь интересно?
    Последний раз редактировалось Mantrid; 08.07.2018 в 16:27. Причина: оверквотинг недосмотрел :(
  6. #306
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Mantrid, ну хорошо. Я сделаю для Вас исключение. Обойдёмся без вознаграждения. Укажите мне какую (с какого места) скачивали прошивку. Но прошивка выкладываться для всех не будет. Поэтому в личке укажите мне свой почтовый ящик, будем общаться напрямую.
    PS Фотки готовой конструкции очень желательны. Народ здесь любопытный. Выложите, если не трудно. Одно требование - за размером не гонитесь, не более 1 МГб.
  7. #307
    Блин! :( Предыдущее сообщение с обснованием алгоритма "съелось" :( Мрачный vbulletin'овский интерфейс :(
    Уважаемый UN7GCE , огромное спасибо, что согласились помочь! Прошивка взята из шапки темы, та, что Y3DI_CA.hex. Работа ее, к слову, претензий не вызывает, как и вся реализация схемы с общим анодом, предложенная Вами. Все чудесно работает. В личку сейчас отпишу.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Три фоточки общего плана: комплект из трех плат (основная плата ЦШ, выносное табло на шнурке и USB-интерфейс) плюс фоточка "врезки" табло в "Эфира". По желанию есть более крупные фото каждого узла.
ID:	292329 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292330 Нажмите на изображение для увеличения.
    На логотип внимания не обращайте, это мой ресурс, где все и живет, но туда, увы, доступ не у всех возможен, поэтому и не рекламирую. Ну, и чтобы местные возможные запреты не нарушать.
    Последний раз редактировалось Mantrid; 08.07.2018 в 16:48.
  8. #308
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Да... Впечатляет! Очень солидно сделано, прямо профессиональное исполнение. Можно на поток ставить
  9. #309
    Да ну, какое там! *смущенно ковыряет стол пальчиком* Были у меня работы и посложнее. А что касаемо фоток выше - то это "лазерный утюг" чистой воды, для макета. Но макет удался, посему оставил жить. Во второй реализации с заводскими платами все еще уменьшено раза в полтора-два, везде сплошное SMD и 0805. . "Табло" там встроено в плату управления и индикации, а самоё ЦШ встроена в блок гетеродинов и ГПД. Это аккурат треть трансивера примерно Следующий этап - плата обратимого тракта и ДПФ, и, в конце, очень-очень вкусный, подсмотренный на этом форуме ШПУ в классе А на RD16HHF1 и AD8009. Сделаю его сперва на макете, погляжу спектр на выходе: если и правда там гармоник почти нет, то задача моя весьма упростится. Вот такие пока планы.
  10. #310
    И снова я, на минуточку. Хотел поделиться действующей схемой опторазвязки для данной цифровой шкалы. Да и не только для нее, а для всех подобного рода устройств. В данном случае применен интерфейс USB-COM на приятной микросхемке CP2102, но у нее мельчайший корпус, поэтому фрагмент платы не приводится. Вместо нее можно использовать любой другой интерфейс USB-COM, подходящий по корпусу, ножкам и прочему, с TTL-уровнями сигналов TX-RX. Надеюсь, кому-нибудь пригодится эта схемка.
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  2. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  3. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  4. Цифровая шкала из Китая
    от UR3ER в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 23:02
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
