Показано с 11 по 13 из 13
Тема: АД 31 Т5 и КВ антенны
    Вы не правы, Т-5 это естественно состаренные трубы.
    "АД31Т1 соответствует деформируемому алюминию, закаленному до максимальной прочности. Маркировка АД31Т5 указывает на закалку полуфабрикатов с температуры окончания горячей обработки давлением и последующее искусственное старение на максимальную прочность." - из технологического справочника. То есть Т5 не полностью закаленный и искусственно состаренный.
    А по поводу прочности, да ошибся, с его аналогом 6063 спутал.
    Там Т5 почти как наш Т5, а Т6 примерно соответствует "нашему" Т1.
    Сейчас посмотрел АД31Т временное сопротивление МПа 127 предел текучести МПа 69
    АД31Т1 196 147
    АД31Т5 157 118
    Хотя в настоящее время многие производители делают 6063 и обзывают его АД31, в соответствии с нашим стандартом. И касается это как не странно, производителей с современным оборудованием. А причина, казалось бы такого казуса, в том, что оборудование то импортное. Соответственно и прессы и печи и программное обеспечение "заточено" под их стандарты.
    Д-16 сейчас найти сложно,
    Естественно. Легирующих элементов столько и в каких количествах по сравнению с тем же АД31. Один титан чего стоит. Несколько иная технология производства, да и оборудование в другую сумму обходится. Ну и главная причина - невостребованность. Почти полностью он шел в военпром и в авиацию. Сейчас эти отрасли известно где. А для строительства и дизайна АД31 с головой хватает. Варится, коррозия меньше, внешний вид очень
    хороший и главное цена ниже.
    73! Анатолий
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    попробуйте почитать про свойства материалов здесь: http://nfmetall.ru/
    именно в разделах нужных металлов
    Один образец оказался АД-31, второй то же, но с повышенным содержанием железа.
    Наткнулся на интересную статью, Вам и многим, думаю, будет интересно:
    http://aluminium-guide.ru/standarty/...ashhie-ili-net
    "Вон оно чего Михалыч...". А мы все ГОСТами советскими машем, как Чапаев шашкой....
    73! Анатолий
  4. Спасибо от Anatoly93
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
