Он еще и логический, то есть выход его синхронизации? Даже если иметь выход УВО и знать его необходимое усиление, чтобы привести делителем к ожидаемой единице для баланса амплитуд, никто не гарантирует фазу. И если были попытки подкрутить АЧХ шаловливыми ручками, то легко можно поиметь где-то ВЧ подъем, на котором все и заведется, при этом ни о какой неравномерности в полосе до этой частоты говорить нельзя
Да там настраиваемый выход, можно настроить появление сигнала на выходе при определенном потенциале входа, а можно настроить появление сигнала при срабатывании тригера.
А вообще лажа полная. 100 МГц осцилл, ткнул вход (стандартный щуп) на выход осцилла, мало того что на выходе сигнал появляется с задержкой 1000 нс, нарастание фронта сигнала длится более 500 нс.
В "нагрузку" к своим карманным, год назад "разкошелился" и взял SIGLENT SDS1202X-E (2-канальный фосфорный цифровой осциллограф с полосой пропускания 200 МГц, частотой дискретизации 1 ГВыб/с, памятью 14 МБ и дисплеем 7.0", 400,000 осц/с ). Аппарат оптимальный по цене для своих возможностей. Радует чувствительность в 500мкВ, цветная градация частоты повторения осциллограм и хороший дисплей. Пока доволен. Правда он дороже, чем UTD2052CEX, но и возможности у него шире.
А какая разница? на триггерном выходе тот же меандр, фронт которого ясно видно.
Пришла пора менять рабочую лошадку - Hantek DSO5202P. Всё в нем меня устраивает, но подразболтались энкодеры, и пока не развалились совсем, продать бы его хоть за полцены на ebay, и купить новый. И математики встроенной хотелось бы побольше.
Пока рассматриваю два варианта примерно равной ценовой категории:
Siglent SDS1202X-E
https://www.batronix.com/shop/oscill...DS1202X-E.html
Rigol DS1202Z-E
https://www.batronix.com/shop/oscill...DS1202Z-E.html
Оба двухканальные, полоса 200МГц, экран 800х480, у обоих имеется FFT. Остальное некритично.
Коллеги, как вы думаете, какой из них считается более качественным и надежным? Какой лучше?
Последний раз редактировалось IG_58; 25.08.2020 в 18:10.
