Страница 65 из 80 ПерваяПервая ... 15556263646566676875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 795
Тема: Выбор цифрового осциллографа
  1. #641
    Минск
    159
    EW1IM
    Ну ослик покупается не на один год. Так что я бы отжалел хоть до бюджетного типо такого
    US $185.99 41%OFF | Hantek Digital Oscilloscope DSO2C10 2C15 2D10 2D15 2 Channels 100Mhz/150Mhz Storage USB Osciloscopio Portable Multimeter Tester
    https://a.aliexpress.com/_AL3DFO
    73! Юрий
  2. #642
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    И в самом деле хорошее приобретение. А то сейчас народ облизывается и покупает Rigol 5072 (где тоже все расширяется программно, хоть и не до такой полосы) и цена вкусная (даже было сам подумывал), но реально все весьма нерадостно, Rigol с этой линейкой серьезно облажался. Кстати, а как у Siglent с режимом спектроанализатора (у Rigol, например, с этим традиционно почти никак) ?
    Благодарю. В Siglent SDS2000X Plus есть режим анализа спектра сигнала в частотном домене с помощью функции FFT.
    Откровенно говоря, мне эта функция не сильно актуальна, так как есть отдельно хороший АС от R&S.
    Пока только знакомлюсь с описанием на изделие - оно составляет 352 страницы ... не быстро однако.
    И готовлюсь сделать к SDS2000X Plus 16-ти канальный логический пробник, чтобы не тратить 490 евро.
    Пока, в отличие от моего LeCroy Wave Surfer 424, не могу понять как (если возможно) измерять джиттер опорных сигналов во временном домене. Все остальное нравится.
    Карен, ra3apw
  3. #643
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Пользуясь случаем, у Вас R&S FSQ3 или аналогичный? Есть ли опция измерения фазового шума. В модели оициллографа Siglent Вы "мгновенно" видите спектр, R&S развёртка секунды - десятки секунд при полосе RBW 10 Гц.
    Сергей sgk.
  4. #644
    Сергей, АС у меня R&S FSQ8, который позволяет проводить измерение ФШ на уровне -130 дБн/Гц @ 10 кГц на частоте 1 ГГц.
    Так как мои основные частоты измерений находятся в диапазонах от 100 МГц до 11 ГГц, то предпочитаю использовать именно АС, а не даже хороший осциллограф.
    Полоса RBW 10 Гц мне точно не нужна для измерения ФШ на указанных частотах при принятой стандартной отстройке 10 кГц от несущей.
    Результат моего типичного измерения ФШ прилагаю.
    С помощью дополнительного ПО на ПК и использовании дополнительного интерфейса GPIB (подключенного к R&S FSQ8) могу также получить график ФШ в различном диапазоне отстроек.
    А для близких расстроек от несущей очень показательным является измерение девиации Аллана (во временном домене), для которого сделан специальный измерительный стенд.
ID:	368433   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2022 в 12:25. Причина: П.6.2 Правил.
    Карен, ra3apw
  5. #645
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Спасибо за пояснения. Реалистичные измерения. Видел измерения R&S FSQ3 -147 дБн/Гц @ 10 кГц при паспортых -133 дБн/Гц @ 10 кГц.
    Сергей sgk.
  6. #646
    На основе набора трех плат и корпусов от Maxspb собрал и запустил сегодня клон родного логического анализатора SPL-2016 для SDS2000X Plus.
    На все ушло примерно два дня. Стоимость родного SPL-2016 сейчас 490 евро.
    Себестоимость самостоятельной сборки существенно меньше: платы и корпуса 1500 руб., плоский кабель 840 руб., детали 200 руб.
    Итого примерно 2600 руб.
    Большое спасибо Maxspb и автору клона OZ2CPU.
    Ссылка на проект https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... nt-scopes/
    Последний раз редактировалось RA3APW; 27.12.2021 в 23:33.
    Карен, ra3apw
  7. #647
    АКТАКОМ ADS-2102 возможно не загружается программа осциллографа (при включении приветствие АКТАКОМ и подсветка клавиш как при обычной загрузке).
    Может у быть есть программы, у читающих форум, для этого прибора.
  8. #648
    Покупал как SDS2104X Plus за 125 тр.
    Как всегда редко слежу за темами и пропускаю много интересного. Хотел поделиться своим опытом покупки SDS2074X Plus. Есть у Siglent официальный магазин на tao, каждый может легко найти, брал на распродаже 4-х канальную версию с полосой 70МГц (продается только на внутреннем рынке) и также сделал легкий тюнинг до полосы 500МГц. Обошелся с доставкой 70-80тр год назад с учетом того, что посредник как-то обходит таможню.
    Осциллограф действительно шикарный, два 2-х канальных АЦП MXT2001 1ГГц (полный аналог ADC08D1000), умеющих работать в интерливе при объединении на 2ГГц. Спектр чистый, благодаря одноядерной архитектуре АЦП.
Название:	SDS2504X Plus_Ref10dBm_BW1GHz_Point2M.png
    Опорный уровень +10дБм
    Еще наверное будет интересно знать, что этот осциллограф выпускает у себя Lecroy под OEM, называется T3DSO2000A.
    Последний раз редактировалось rloc; 27.01.2022 в 11:42.
    Верютин Алексей
  9. Спасибо от Constantin007, RA3APW
  10. #649
    Какой осциллограф лучше взять ? Интересует полоса до 100 МГц, аналоговый или цифровой ????
  11. #650
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Конечно, цифровой. Аналоговые осциллографы - это уже вчерашний день.
    Игорь
  12. Спасибо от alend
  1. Доработка цифрового ВЧ фазовращателя на 74АС74
    от Sergey_4z5ky в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 22:38
  2. Прием цифрового ТВ на компе DVB-T
    от petr96 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 15:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 16:17
  4. Создание полностью цифрового любительского трансивера
    от Aids в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 12:53
