Ещё какие-то причины возможны, которые можно проверить до замены детектора?
Порекомендуйте, пожалуйста, магазин, где можно за разумные деньги приобрести оригинал AD8307 ?
Попробуйте дать поиск на efind.ru , указав себя как физическое лицо а при необходимости и город/область, из найденных можно послать запросы тем, кто приглянулся
Друзья! Микросхему AD8307 заменил, график выровнялся - всем огромное спасибо!
Однако же осталась проблема с аттенюатором, напомню: при минус 10дб на графике -15, при -20 минус 25, при -30 минус 30, при -40 минус 35 и при -50 минус 40дб. В разных диапазонах калибровки могут значения немного (не сильно) отличаться. Что рекомендуете для решения этой проблемы? Аттенюатор проверять? А как его проверять? Или проблема в чём то другом?
Пробовал WinNWT4 и WinNWT5 - везде поведение одинаковое.
Последний раз редактировалось Glutamate; 03.08.2021 в 22:36.
сделайте новую каливровку и включите математическую корекцию..
LY5Y Gin.
Благодарю за ответ, но всё это я уже пробовал.
Мат. коррекция, на сколько я знаю, к аттенюатору не имеет отношения?
Да, Вы правы, я имею ввиду встроенный аттенюатор на 10-20-30-40-50 дб.
Про график не совсем понял, что от меня требуется. При "закороченном выходе на вход" (50 Омным кабелем из комплекта) и включенном ГКЧ "много проходов" имею вот такую картину "кривой".
Если при этом всем еще изменять аттенюатор, то график опускается на указанные выше значения (то есть не соответствует установленным в программе. При -10 получается график в районе -15дб и так далее). На графике количество точек 1000.
