Страница 44 из 62 ПерваяПервая ... 344142434445464754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 614
Тема: АЧХ-метр NWT-200 на AD9951 прошу совета
  1. #431
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    NWT - есть как для КВ, так и выше частоты (до 6 Гига)уточните,что вы хотите?
    У меня NWT500, мне надо сделать к нему примочку для измерения импедансов.
    Хочу выяснить какую лучше всего сделать (по какой схеме).
  2. #432
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от R6BK Посмотреть сообщение
    к нему примочку
    то-есть мост?
  3. #433
    то-есть мост?
    Типа того.
  4. #434
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Типа того.
    вот тут шестой пост посмотрите
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...hlight=nwt-150
    или можно сразу купить, что я и сделал
    https://www.ebay.de/itm/NWT500-0-1MHz-550MHz-USB-Sweep-analyzer-attenuator-SWR-bridge-SMA-Cable/262038633113?hash=it em3d02b83a99:g:~eQAA OSwMmBV7U7-
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 11.01.2018 в 18:44.
  5. #435
    Меня интересует не измерение SWR, меня интересуют импедансы каскадов, фильтров и т. д.
  6. #436
    Этот прибор не в состоянии делать это, т.е. показывать полное сопротивление, R и X со знаком реактивности.
    Вам нужен векторный анализатор, например, популярный сейчас OSA103mini.
    К NWT можно лишь сделать мост, который позволит измерять КСВ и модуль сопротивления (Z) но без подробностей.
  7. #437
    Именно это мне и надо, знак реактивности мне не нужен.
  8. #438
    R6BK, сделайте мост или купите китайский мост в пластиковой коробке. (который продают для NWT-приборов)
    К мосту для измерения Z нужно добавить проходную нагрузку, т.е. спаянные корпусами два разъема, в которых последовательно между центральными контактами резистор 50 Ом.
    Уточняю, это будет ксв-метр и показометр модуля сопротивления, даже не реактивности без знака.
  9. #439
    Харьков
    4,420
    я измерял с помощью NWT следующим образом.
    1) измеряем амплитуду открытого выхода NWT осциллографом
    2) нагружаем выход на исследуемый вход
    3) измеряем амплитуду нагруженного выхода NWT осциллографом
    Далее зная выходное сопротивление NWT (можно вычислить аналогичным образом нагружая образцовым резистором), вычисляем сопротивление нагрузки.
    Позже проверил результаты векторным анализатором, ошибка такого способа получилась порядка 2 Ом.
  10. #440
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    УРАААА! Все заработало!
    Видимо слетела прошивка.
    Прошил версией 1.20 и все пошло!!!
    Уже кварцы померил все!
  1. АЧХ-метр на AD9951
    от АНАТ0ЛИЙ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 444
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 05:49
  2. Прошу совета по ремонту Таис РМ-43
    от Крутой юзер в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 07:37
  3. Прошу совета по антенне
    от US-E-12 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:13
