Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 1724252627
Показано с 261 по 269 из 269
Тема: БП для SW
  1. #261
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    83
    ur4qsp
    Электролитический конденсатор по питанию желательно заменить, он на 16 вольт.
  2. #262
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    235
    RK6KV
    2200\25v изначально ставился...
    Радиоинженер без диплома.
  3. #263
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    включите три мощных диода последовательно в разрыв питающего провода
    И соседи радиолюбители Вам будут очень признательны.
  4. #264
  5. #265
    Товарищи, подскажите, что добавить ( убрать, изменить ) в данной схеме блока питания, что бы держал minisw c 15 ваттами, сейчас работа этого БП не очень удовлетворительна, просадка до 9 вольт при полной мощности трансивера. По току вроде держит, светодиод сигнализирует о "пределе", но защита не срабатывает, а вот напряжение падает.
    Q4 - TIP35
    ОУ: TL071
    Последний раз редактировалось Stepanych; 13.01.2019 в 23:38.
  6. #266
    Аватар для UT1LW
    2,904
    UT1LW
    Сколько подаете переменки на вход? Замеряйте напряжение на С1 при нагрузке. Возможно не хватает.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #267
    Stepanych, транзистор TIP35 при работе на 13.5В выдерживает через себя до 9А. Если взять КПД УМ SW за 50%, то общий потребляемый ток на 15Вт будет около 30Вт, или 30Вт / 13.5 = 2.5А, что существенно меньше предельно допустимого тока через транзистор блока питания. Следовательно, раз есть такая большая просадка - вы используете слишком слабый (по току) трансформатор в блоке питания. Чтобы исключить просадку, рекомендую использовать трансформаторы, у которых вторичная обмотка рассчитана на нагрузку от 4А, желательно 6-7А.
  8. #268
    Трансформатор стоит (на нем нет никаких опознавательных знаков) , но уж больно похож и внешне и по напряжениям на ТПП321-127/220-50 ). Две вторичных обмотки по 20 вольт в параллель и на вход схемы.
  9. #269
    Не рациональное использование стабилизатора, "лишнее" напряжение на входе, будет греть атмосферу. Из защит нужна только от превышения напряжения собранная на тиристоре.
    Вполне подходит простая схема регулирующий на полевике(работает на малом перепаде входного и выходного напряжения) управляется регулируемым стабилитроном. Схемы поищите может даже на этом сайте, у нас на радиорынке готовую платку покупал за 20 гр, но пару лет назад.
  1. Софт для программирования Kenwood TK768G для ХР
    от cabanosi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 06:09
  2. Антенна на 160м. для тех у кого нет места
    от Ф.Алексей в разделе Антенны КВ
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 18:13
  3. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  4. Нужен файл RAD для motorola GP680, для модели MDH25NDH9CK6AE
    от Taleks в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 13:37
  5. CAT для KENWOOD и софт для управления?
    от K6VHF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 10:07
