3,14RAT, трансформатор ТР-2 стандартный, без переделок?
Ну почему не стоит, если вы будете использовать его с лабораторным источником питания или для универсального зарядного устройства почему бы и нет.. Его не следует использовать с трансиверным блоком питания.. поскольку это дополнительные помехи +30db и выше. Конечно при желании можно заэкранировать индикаторы со всех сторон включая установку стекла с электропроводящим покрытием и развязать фильтрами по питанию.. В ветке "SW-2013 mini" я показывал фотографии как это делается применительно к синтезу там просто деваться было некуда., посмотрите и подумайте, а оно Вам нужно?А я хотел такой заказать. Не стоит?
Спасибо от ra6ljm
А мой знакомый такой БП использует
http://www.meanwell.com/search/s-150/default.htm
А мой знакомый отказался от такого( видел у него ,за батареей валялся), сказал что свистит, может такой попался. Он и компьютерные переделывал, но в итоге вернулся к трансформаторному.
Я сделал себе в корпусе бесперебойника, трансформатор его же, думаю потянет 2013-ю версию
df9fxk,
Конечно для трансивера, это же ветка по СВ.
Ну тогда лучше поставлю стрелочный прибор, если понадобится
Берете дешевый трансформаторный блок на 14в 2а подключаете к старенькой батарейке от упса(но живой) и к СВешке
Получаете 12в упс и работай без помех без перебоев поскольку среднее потребление всегда меньше 2а
Спасибо от RX6DL
Не забывайте что под стрелочный прибор вам также придётся выпиливать окно в передней панели БП... Если блок аналоговый это не имеет особого значения, но если это будет импульсник через это окно цифровые помехи в диапазоне УКВ и СВЧ также окажутся снаружи.., На фото в п.22 видно что даже для такого сравнительно маленького БП понадобилось около 30 винтов М3, сделано это не случайно.. В борьбе с цифровым мусором даже один слабо затянутый винт может свести на нет всю работу..Конечно для трансивера, это же ветка по СВ.
Кстати забыл там написать.. на фотографии в п.22 показан не совсем простой разьём для вывода питания 12в из БП. Это тоже DC фильтр.. как ответная часть аналогичного фильтра применённого в самой SW-шке..
Последний раз редактировалось R3LDA; 17.01.2014 в 14:48.
Очень хорошо , что вы не работаете в полиции или доктором !!!df9fxkВ борьбе с цифровым мусором даже один слабо затянутый винт может свести на нет всю работу..
Вы пожалуй правы раз Вас неоднократно цепляют мои дотошные посты, значит во мне умер не плохой психоаналитик.. Что Алекс опять хотите тему уболтать в сторону?
применяю дешевый китайский импульсник твухтактник 12-14В 15А несмотря на цену (брал в конце 2011го за 120 грн новый) в нем стоят по 220 и по выходу неслабые фильтра. спустя 2 года выгорел ШИМ, заменил диоды Шотки по выходу и ОК. проблем нет, шумов гораздо меньше чем у менвела по паспорту
собственно СВ можно питать любым БП, который потянет СВшку с небольшим запасом. однако о фильтрах БП надо помнить обязательно. и не стоит использовать БП без защиты по току от КЗ , особенно любителям покрутить\попаять включенный трансивер как я.
переделанные АТ АТХ не советую. я видел, как вылетает ШИМ в ИБП, как стреляют Шотки и что после этого на выходе БП обязательно с защитой по выходу. или купите менвел 350ватт за 350грн и забудьте про проблемы...
P.S.: meanwell nes350-13,5 появился на рынке не так давно, однако дешевле на 15% от s350-13,5 и отличается от него только применением свинец-содержащего припоя.
если нет ИБП 13.5В лучше взять 15в и понизить до 13,8В
в случае со 100ваттными буржуями прожорливыми и проблемами падения напряжения на проводах питания при большом токе всегда можно поднять напряжение до 14-14.2В
Последний раз редактировалось UR6LFK; 17.01.2014 в 15:49. Причина: постскриптум
Увы , нет !!! Но и нет желания быть противу воли осведомлённым , о степени бронирования корпусов ИИП , я например , сторонник полного заваривания корпуса источника питания , и компромиссов не приёмлю ! Ну а если серьёзно , и прошу обратить внимание , что это только моё мнение основанное на длительной эксплуатации именно ИИП блоков питания . Не слышу я их какания по диапазонам , начиная с 30 кГц , заканчивая 33 мГц . СВЧ аппаратура представлена только Триколом и WiFi , но и они не осчусчают на себе пагубного влияния моих ИИП . Измерений не проводил и не буду заниматься сим , на мой взгляд бестолковым занятием , я лучше потрачу это время собирая грибы или ягоды .df9fxkЧто Алекс опять хотите тему уболтать в сторону?
Владимир , а что было на выходе этих , дезанутых АТишников со АТХишниками ? Все 220 переменки в трансивер ? Высокое выходное напряжение ? Или и того хуже попёрла ВЧ-переменка в нагрузку ? Что было то ?UR6LFKпеределанные АТ АТХ не советую. я видел, как вылетает ШИМ в ИБП, как стреляют Шотки и что после этого на выходе БП
Вот с ТР-БП . там понятно либо полный швах на выходе , либо 20..30 В в нагрузку , ну если нет защиты от... , и от... .
Последний раз редактировалось Alex 1; 17.01.2014 в 15:56.
Спасибо от
