А что-то, более конструктивное, чем воспоминания о своём прошлом, подсказать можете?... МД-47 - это первый шаг к радиохулиганству!
И в эту тему пришли свой мусор вытряхивать? Уймитесь, господин без позывного.
Привет всем! Можно и без транса, вот работает нормально, схема из ВРЛ про слуховые аппараты, адаптрована под конкретные транзисторы, немного шумновата, можно на современные перевести КТ3107, 3102.
а зачем? человеку ведь нужно, чтоб микрофон не только выглядел как ретро, но и работал соответственно, иначе в старые ламповые радиолы все бы "пихали" цифровые тюнеры и не озадачивались реставрациями раритетных аппаратов.
намотать трансформатор не сложно, достаточно смастерить "на коленке" намоточный станок. ручной или на основе шуруповёрта, где можно регулировать скорость вращения. да и вручную неплохо получится. в своё время мотал звукосниматели для электрогитары, а там 5000 витков провода 0.05...
пермаллой иногда встречается в трансформаторах старых телефонов. если что, у меня несколько чешских трансформаторов есть с тонкими пластинами из этого сплава
провод, стати, из реле можно добыть.
В релях самый тонкий провод, который мне попадался, сечением 0.08мм
эх, у меня есть девственный МД-47. только корпус чуть пожелтел от старости. все руки никак не доходят сделать переходник для своего ft-2000...
а если вместо провода 00,7 я буду мотать 00,5 витков не надо будет добавлять?
