Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
Тема: KL-203 переделка
  1. #31
    Челябинская область
    458
    Так ведь всё преимущество широкополосного усилителя потеряется-моментальное переключение диапазона.
  2. #32
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от Антибиотик Посмотреть сообщение
    Тсхема гвоздь согласует ...вот так я строил свои рассуждения
    При штатном входном тр-ре КПД этого согласования (Т-контур + входной тр-р) будет очень низким: чтобы "раскачать" KL-203 до его штатной выходной мощности, на вход придётся подать ещё большую мощность - весь смысл такого усилителя потеряется. Надо обязательно повысить КПД согласующей цепи - без замены входного транса тут никак.
  3. #33
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    1000%
    Антибиотик, ну а попробовать кольца или трубки разве проблема? Заодно и опыт получите. О тр-рах очень много инфо. А с тюнерами при настройке можно и транзисторы загубить. Я уже молчу об оперативности.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #34
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Не стоит считать KL-203 изначально широкополосным , это СиБи усилитель.
    А вот сделать его широкополосным, это как раз цель переделки - для этого и тема ...
  5. #35
    Челябинская область
    458
    Ну да,точно я не знаю про него.Просто у меня KL-300. Он не требует таких переделок,только RX\TX и смещение для SSB сделать нужно было.А полоса- полный КВ-диапазон на штатных трансах.
  6. #36
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Доброго времени суток ! В общем эксперименты продолжаются ....сделал бинокль из колец 400 по 7шт в трубке ...ничего другого не переделывал ...витки 4 на вход с трансивера 2 на выходе в усилитель ...как-то так на ВЧ реле работает щелкает ...КСВ до 1.8
    Появилась проблема на НЧ не срабатывает реле ...в чем суть и что сделать ? В "мануале" по переделке ничего не сказано конкретного
  7. #37
    Челябинская область
    458
    Фильтр включения реле надо пересчитать.Он ведь изначально на 27мгц настроен.Ну а,вообще-то, всю цепь RX\TX нужно изменить,под внешнюю коммутацию.Или этот VOX вам так нужен? Задержку включения передачи обычно в программе (в логе или в контестовой) задают.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	kl 300 переделка.jpeg
    Вот так в KL-300 переделывают.
    Последний раз редактировалось Дэн; 06.03.2018 в 05:33.
  8. #38
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    В общем ну его в баню этот KL-203 ...заморочь одна
  9. #39
    Челябинская область
    458
    Попробуйте,хотя бы, С5 в фильтре увеличить в 10 раз.Проверьте включение на НЧ.
  10. #40
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    да я похоже сжег транзисторы на выходе ))))) чой-та он у меня ни на что не реагирует )))))
  1. Ремонт KL 203
    от ГРАНИТ в разделе КВ усилители
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.12.2021, 18:29
  2. Проблема с усилителем RM KL 203
    от LZ2STA в разделе КВ усилители
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 18:55
  3. Мой опыт работы с усилителем KL-203
    от Аморето в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 06:31
  4. Океан 203
    от zs1102 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 01:23
  5. Океан-203
    от Debugger в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 01:57
