Еще раз . Мне ( пока , наверное ) не нужен полноценный SDR аппарат . С панорамой и рюшечками . Интересует возможность изготовления ПРИЕМНИКА для ДВ-СВ . Можно с ГПД - прекрасно ! Простейший интерфейс . САТ - не нужна .
ПРИЕМНИК .
ПРИЕМНИК .
Спасибо от U T
Чтобы перекрыть 0.1-1.6МГц нужен ГПД с частотой в 4 раза больше, т.е от 0.4 до 6.4. Можно и выше частоты выбрать, если это проще, но ширина перестройки увеличивается пропорционально коэффициенту деления, чтобы на выходе получить те же 0.4-6.4МГц. Так что думайте... Наверно проще на e-bay купить набор Si570 и сразу получить отличную стабильность и перестройку частоты прямо из программы, в которой слушать. Хотя для начала можно и ГСС использовать, стабильности для АМ хватит думаю.
Так же потребуются три ФНЧ на входе приемника, с частотами среза где-то 300, 1000 и 1600кГц, чтобы исключить прием на 3 гармонике, СДРы этим страдают.
Последний раз редактировалось Serg; 22.01.2014 в 23:03.
Спасибо от U T
А можно свисток приспособить, приделав к нему (или купить) конвертер с кварцевым генератором на 26 мГц.
Люди добрые . Всем СПАСИБО за советы . Повторяю еще раз .
Сделать входные фильтры , смеситель и ГПД - это не проблема . Дальше , видимо , АЦП понадобится ? Вот тут советы приму с благодарностью . Может кто возьмет на себя труд набросать схемку . Можно отбросить ВЧ преобразователь и только АЦП и что там дальше .... Вот делают QRP трансиверы на двух лампах или пяти транзисторах ? Отнеситесь к этому так же ...
Все автономные приёмники и трансиверы по принципу SDR довольно-таки сложны. Можете ознакомиться с приёмником "Пион-DSP".
Как АЦА используется звуковая карта. На современных компьютерах звуковая не самая лучшая, но для попробовать вполне пойдёт.
Самая простая схема: КЛАЦ
Есть классная ветка подборка простых СДР конструкции: КЛАЦ
Не поленитесь - почитайте!
Если без компьютера, то это вам в ветку про прямое преобразование. Там тоже простых схем много...
Есть полностью автономный "Пион-DSP" — комп ему не нужен.
Человек со старым компьютером, от СДР далёк, а вы ему высокотехнологичное железо предлагаете...
