Когда я впервые увидел работу Виктора UT1WPR http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14084
подумал, - какая необходимость ставить МК?
Ведь есть пассивные измерители КСВ, ничем не хуже.
Но со временем мнение моё изменилось. И я решил повторить эту работу, но с добавлением некоторых функций.
Многие помнят трансивер RA3AO.Там есть плата под номером А13. Это одновременно и коммутатор и S-meter и индикатор выхода (мощемером его не назовёшь). Так вот, используя задумку Виктора, я добавил в МК фунцию S-метра, а также измерителя мощности.
Получился аналог платы А-13 этого трансивера.
Вычисление КСВ производится аналогично как у Виктора, с той разницей, что используется 10-битный ШИМ с частотой 4кГц.
Т.е. цифровой SWR-meter - это классическая аналоговая шкала.
S-метр работает как обычный линейный вольтметр.
Шкала измерителя мощности линейная, что позволяет теперь применить её для отсчета любых разумных величин.
На вход ОУ не рекомендуется подавать напряжение выше 3,6V. Связано это с тем, что при однополярном питании ОУ не способен повторить входной сигнал 1:1 во всем диапазоне напряжений (0-5V).
Входы прибора шунтированы супрессором на 5,8 V. Если есть уверенность, что превышения входных напряжений не будет, то их можно не ставить.
Остальные подробности в файлах.
