Показано с 11 по 20 из 27
Тема: S-meter, Power, SWR с автокалибровкой
    UN7GCE Евгений приветствую.
    Прошу просветить по вопросу:
    Возможно ли не меняя корпус PIC доработать прошивку и получить на выходе одновременно сигналы SWR и POWER на два прибора ? S-метр не нужен.
    Есть желание сделать двухприборный (двухстрелочный) измеритель.
    73! Анатолий.
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    К сожалению, Анатолий, это невозможно. Так как этот ПИК имеет только один выход ШИМ сигнала.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
    Ну почему же нельзя, у меня так сделано. Схема для КСВ-метра та что здесь обсуждается (работает прекрасно), а для измерителя мощности просто берется сигнал с выхода детектора прямой волны рефлектометра. У меня рефлектометр сделан в отдельной экранированной коробочке и всегда включен в разрыв антенны, а коробочка с двумя стрелочными приборами стоит на столе. Очень удобные показания КСВ, т.к. они не зависят от выходной мощности передатчика, по крайней мере у меня они всегда одинаковые при мощностях от 5-ти до 500 Ватт.
    Юрий.
    P.S. Вечером выложу фото, если это кому-то интересно.
  4. #14
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Я просьбу понял так: с одного корпуса ПИКа получить два выхода. Одну ногу для SWR, а другую для PWR измерений. Такой вариант не получится.
  5. #15
    Ну это понятно. Только зачем брать с контроллера, для измерения мощности никаких вычислений делать не нужно. У рефлектометра есть уже готовый выход для измерения. Нужно только подобрать резистор на измерительную головку и нарисовать шкалу соответствующую.
    Юрий.
    P.S. Делал я конечно измеритель и с цифровой индикацией, но со стрелочными приборами мне нравится больше, цифирьки не мельтешат и все более наглядно.
  6. #16
    Евгений спасибо за оперативный ответ. Наверное поставлю параллельно второй ПИК.
    Конечно интересно.
    Есть измеритель с цифровой индикацией, но мне больше нравятся стрелочные приборы. Для этого и делаю измеритель разработанный Евгением.
  7. #17
    А что этот второй ПИК будет делать?
    Юрий.
    P.S. Понял что будет делать этот второй ПИК, он будет делать шкалу измерителя мощности линейной. В моем измерителе шкала не линейная, но все на ней хорошо видно.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 20.11.2017 в 10:54.
  8. #18
    Второй ПИК задумал для измерения PWR, но Вы подкинули идею взять сигнал прямой волны с датчика. Попробую оба варианта.
  9. #19
    Вот добрался до дома и как и обещал выкладываю схему и фото того что у меня получилось и работает уже несколько лет (извините за плохую фотографию).
    Юрий.
ID:	275300   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от UR7HBP, UT2XL
  11. #20
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Если не затруднит выложите прошивку и печатку, для повторения.
  1. SWR meter by DL7JGR
    от RA0CHE в разделе Антенные приборы
    Ответов: 858
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 19:55
  2. Инструкция по эксплуатации КСВ-метра swr@power meter SX-600
    от Алексей Сергеев в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 20:44
  3. Измеритель КСВ с автокалибровкой
    от Zaharov A. в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 16:19
  4. SWR& Power meter Alan KW520
    от Шеф в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 12:43
  5. Р-845 SWR meter ??
    от KARRA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 19:31
