Спасибо от UR7HBP
Здравствуйте Все!
Подскажите как правильно настроить прибор? Автору написал ,но сейчас нашел эту ветку форума и решил здесь спросить.
Цитата из инструкции по настройке:
Настройка входных напряжений для измерения КСВ и мощности. Для этого, на ножки подаем А=0, В=1. Вычислитель теперь работает как измеритель мощности. На входе ОУ (ножка 5) выставляем напряжение (R5), которое соответствует половинной мощности, при которой будет работать трансивер. Затем подаем на ножки А и В логический 0 (вычислитель измеряет КСВ). При помощи вспомогательного делителя (см рисунок), подключенного на вход устройства, выставляем значение КСВ=3 (R6). Напряжение на входах ОУ не стоит превышать более 3.6V, иначе будут искажения показаний. Проверяем работу измерителя КСВ. При вращении потенциометра 1k КСВ должен всегда показывать 3. Настройка вычислителя закончена.
На ножке 5 ОУ, выставить напряжение,которое соответствует половинной мощности, это как?
Я понимаю что это напряжение с выхода диодов датчика ( у меня например 5.5в) при максимальной мощности. Нужно значит делить на 2 и это напряжение должно быть на ножке 5, это правильно.?
У меня он как бы работает КСВ показывает как и должен, а вот при переключение на показание мощности, стрелка зашкаливает.
Напомню схему.
Последний раз редактировалось ra3gcp; 02.02.2018 в 23:55.
Написано всё верно.
На ножке 5 операционного усилителя замеряете напругу (при полной подаваемой мощности на ответвитель). Не превышаем указанного на pin 7 GP0 ПИКа. Затем снижаем мощность на ответвителе (считаем сколько это будет в вольтах на ноге 5 ОУ) и ставим потенцами гальванометра стрелку на середину. Например у нас 100 Ватт. Значит напруги 70.7 Вольт на 50 Омах. Допустим, что после НО на ножке 5 ОУ 3 Вольта. Значит К деления по напряжению =23,57. Половина это 50 Ватт, или 50 Вольт. Делим на 23,57 получаем 2,12V. Вот его и ставим на ноге 5 ОУ и калибруем прибор на середину (50 Ватт).
Далее настраиваем КСВ. При этом уже не трогаем R5 и R12.
Евгений !,тут мне тоже не совсем понятно. Т. е, если нагрузить выход трансивера на 50ом, то на 5 ножке ОУ, напряжение получается отсутствует,( это же Rev), т.е обратка. Может на схеме "Rev" и "Fwd" не правильно отмечены. Что то я не понимаю,запутался.
Настроил! вроде всё правильно.
UN7GCE, доброго! Конструкцию трансформатора на бинокле для этой схемы можно где-то глянуть?
Спасибо от Mantrid
