Страница 115 из 141 ПерваяПервая ... 1565105112113114115116117118125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1141
    В любой ветке задаю один вопрос: а ...... это пробовали и получаю один ответ: пробовал - ерунда.
    Понятно, что нужно приложить голову , что бы что-то заработало, сейчас в основном потребители, купил и скушал.
    С уважением. Владимир
  2. #1142
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    В версиях 1.3.0 RC1 и 1.3.0 RC2 для КолибриНано (1.3.0 беты и не пробовал) появилась та же проблема, которая была раньше в 1.2.0 RS для Win - конфликт с другими устройствами на чипе FTDI. В результате приёмник не включается. В настройках 1.3.0 номер прибора определяется теперь правильно ( в 1.2.0 RS номер определялся неправильно, точнее, он определялся как бы правильно , но если был включен ещё интерфейс на FTDI с другим номером, то программа переставала видеть свой приёмник и обращалась "к соседу"). А теперь тот же фокус появился и в основной программе 1.3.0... в основной программе версии 1.2.0 этой проблемы не было совсем.
    P.S. Если приёмник включать при отключенных физически остальных на FTDI, то всё работает и в случае последующего подключения интерфейсов CAT и PTT&CW - они у меня на чипах FTDI. Так, конечно, можно, но разве это дело?Почему сдаются завоёванные позиции (1.2.0)?
  3. #1143
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Приветствую,Виктор.
    С это бедой уже давно с творцами воюю.
    вот ответ-
    "С вопросом отключения бэнддекодара, прежде чем включить программу, это данность, тут мы ничего, к сожалению, сделать не можем.
    При запуске программы, она первым делом видит Ваш бэнддекодер (т.к. он тоже имеет USB-чип) и с ColibriNANO просто не работает."
    Зато теперь каждый может поставить кучу устройств от ЕЕ и они будут автоматически определяться,что очень актуально.
    вопрос - меняется ли время AGC в новых бетах и RC?
    У меня нет.
    В разных профилях настройки одинаковые.
    в одном меняешь - в другом тоже меняется.
    И еще- у меня если включить не полноэкранный режим и опустить окно вниз
    экрана ,при перемещении прицела(указателя) в нижней части экрана ,в правом углу - пропадает указатель .
    переводишь выше -появляется.
    не пропадает если такое окно переместить повыше.
    в полноэкранном режиме нет проблемы .
    Последний раз редактировалось R9CC; 06.09.2019 в 18:51.
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  4. #1144
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    В версии 1.2.0 SDR2 ColibriNano для Win у меня всё работало без проблем даже при трёх подключенных одновременно с приёмником адаптерах USB-COM на чипах FTDI. Были проблемы только с RemoteServer for Win, на RPI3 всё работало удалённо , но там нет потока данных для CW-skimmer...
    Так что с утверждением от творцов
    я никак согласиться не могу. И надеюсь, что в 1.3.0 для Win неудалёнки что-то там будет подправлено. Буду управлять приёмником через удалённый рабочий стол дачного ПК, куда ж деваться... Ибо 1.3.1 ( или 2.0?) ждать, по статистике , с год...
  5. #1145
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    У меня нет.
    У меня меняется.
    И еще- у меня если включить не полноэкранный режим и опустить окно вниз....
    В этом режиме при "обустройстве рабочего стола" при выходе указателя за пределы экрана SDR программа вообще выключается тут же.
  6. #1146
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    вот как у меня.https://youtu.be/7Fh68SCA2lw
    Чудны дела твои Виндос.
    забыл добавить с версии RC1 программа перестала закрываться
    при перемещении влево.
    А прицел пропадает все равно.
    Последний раз редактировалось R9CC; 07.09.2019 в 08:52.
  7. #1147
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    вот как у меня.
    Файл недоступен.
    Да. Но непонятно, что чудит.... После серии падений программы при попытке установить необходимый размер окна до включения приёмника попробовал нажать сначала кнопку "включить", а потом дёргать размер - и всё пошло нормально. После перезагрузки ПК - всё нормально. Наверное, что-то где-то прописалось нужным образом... теперь можно измываться над размером безнаказанно :-).
  8. #1148
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    поправил ссылку
    Уникальная программа на разных компах может работать по разному.
    С разными глюками.
    У меня например бета 7 ,на SSD диске 32 и 64 бит - пропадает прицел.
    она же на HDD диске ,нет пропадания.
    На счет конфликта при запуске ,вся надежда на заокеанских товарищей.
    Может им тоже не понравится отсоединять мешающее при запуске,а потом все обратно вставлять.
    Думаю их мнение будет серьезным аргументом.
    На данный момент нет программы без багов,соответствующе й
    заявленным возможностям.
    Третий год пошел.
    Последний раз редактировалось R9CC; 07.09.2019 в 13:51.
  9. #1149
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Запускал на 7 разных ПК системами от Win7 до Win10
    SSD/HDD итп
    в работе нет никакой разницы ни в чём
    есть нюансы связанные с разрешением экрана ( использую 5К монитор)
    да и то нюанс называется масштабирование )
    Сергей, R5AU
  10. #1150
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    Приветствую Виктор.
    Нашлась причина пропадания указателя.
    Мешает иконка утилиты Al SUITE 3 ,расположенная внизу экрана.
    https://www.youtube.com/watch?v=_MrX7AiOteg
    переместить иконку невозможно ,при загрузке на том же месте появляется.
    пришлось совсем убрать со стола в скрытые значки.
    Еще раз - в 1.2.0 не было этой проблемы.
    В системе на HDD Al SUITE 3 не установлена.
    Потому и не было проблемы.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
