Страница 120 из 141 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1191
    Цитата Сообщение от RD0F Посмотреть сообщение
    В этой версии не работает режим обновления прошивки. Начинается процесс прошивки и выпадает ошибка о невозможности завершить процесс обновления прошивки. При этом, приёмник наглухо зависает в режиме прошивки.
    Помогает только откат на v 1.3.0, опять запускаешь обновление прошивки и процесс завершается нормально.
    Возникло несколько вопросов:
    1. С какой целью инициируете ручную прошивку приемника, если прошивка не менялась уже много месяцев?
    Внутренняя флеш память имеет конечный ресурс (около 10000 раз по даташиту), если часто ее перепрошивать - со временем отправите на ремонт приемник на замену процессора.
    В свежих версиях софта внедрим проверку версии прошивки по нажатию кнопки Firmware update - если прошивка будет актуальная, то программа откажет в ручной загрузке прошивки.
    2. Какой тип соединения между приемником и ПК (по кабелю Ethernet или по WiFi) ?
    3. Какой IP адрес у приемника - статический или DHCP ?
    73!
    Василий
  2. #1192
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Василий, проверил обновление прошивки на этой версии только потому, что давно не проверял.
    1.Просто решил проверить. Помню, что при переходе на версию 1.3.0 была прошивка 7.0, а сейчас установилась 7.2. т.е в моем случае прошивка стала более свежая.
    2. Соединение прямое по Ethernet на отдельную сетевую карту в ПК (ПК с двумя сетевыми).
    3.Статический. Но когда прошла проблема с обновлением в этой версии, подумал, что причина в этом. Тогда приемник подключил напрямую к роутеру в режиме автоматического присвоения IP адреса (на приемнике в настройках тоже все установил в автомат). И после отката и восстановления, вернул версию 1.3.1 up3 и повторил процесс обновления. Результат был такой же - ошибка обновления с зависанием приемника.
    Последний раз редактировалось RD0F; 02.12.2019 в 16:09.
    RD0F ex RA0FD
  3. Спасибо от VassiL
  4. #1193
    Спасибо за инфо. Был действительно хитрый баг, поправили. В следующем релизе будет штатно прошиваться с оговорками из моего предыдущего сообщения.
    Последний раз редактировалось sgk; 03.12.2019 в 15:09. Причина: Избыточное цитирование
    73!
    Василий
  5. Спасибо от RD0F
  6. #1194
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    ExpertSDR2 x64 v.1.3.1 Update4_ColibriDDC Работает отлично. При обновлении прошивки появляется сообщение, что уже установлена последняя.
    Василий, спасибо Вам и Вашему коллективу!
    Ровно три года эксплуатирую приемник ColibriDDC c блоком диапазонных КВ-фильтров. Работой приемника удовлетворен полностью!
    Пора видимо переходить на трансивер SunSDR2 DX.
    RD0F ex RA0FD
  7. Спасибо от VassiL
  8. #1195
    Аватар для Samurai
    Тюмень
    65
    RA9L
    Добрый день!
    ExpertSDR2 x64 v.1.3.1 Updatе4 Colibri - вообще не запускается, в том числе с правами администратора.
    При двойном клике по иконке начинает грузиться, появляется окно "Expert SDR Loading" и сброс.
    Visual C++ 2015-2019 установлен, без ошибок.
    Файрволл отключен, антивирус тоже. Переустановка проблему не решает.
    Система чистая: Windows 10 LTSC 2019, i5/8Gb
    С уважением, Александр (RA9L)
  9. #1196
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Поставьте 32 битную версию.
    RD0F ex RA0FD
  10. #1197
    Кемерово
    40
    RT8U
    С новым годом!
    Приобрел приемник, пытаюсь подключить к компьютеру на прямую. Приемник находится только если установить порт 50002, при этом Found Receivers указан порт 50001. С портом 50001 ом программа к приемнику не подключается. Что не так? Сброс Rst настроек порта не помогает. Заранее спасибо! Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1198
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    У меня так работает. Подключено на прямую к ПК.
    Для статического адреса нужно в настройках соединения (параметры сетевого адаптера) прописать статический IP.
ID:	327170 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RD0F; 01.01.2020 в 12:22.
    RD0F ex RA0FD
  12. Спасибо от UA9UZZ
  13. #1199
    Кемерово
    40
    RT8U
    Спасибо! В со статическим IP также. Находит только по 50002 порту. Пигуется. Но не работает. Написал в тех поддержку. Буду ждать ответа.
  14. #1200
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    А не может это быть стандартная ошибка новичка из-за блокировки брандмауэром?
    Отключите брандмауэр, сделайте поиск приемника через через "Discovery", нажмите там "Use", а потом "Start".
    Юрий. SDC website
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
