Страница 124 из 141 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1404
Тема: DDC приемник Colibri
  1. #1231
    Южно-Сахалинск
    R0FAU
    Аналогично откатился на 4 версию. В 5й уровень шума без антенны был примерно -90дб, на 4 версии примерно -130дб..
    Вопрос к разрабам, предвидится ли в будующем увеличение полосы обзора (и реально ли это программно выполнить) с 300кгц, например до 1мгц? Очень не хватает для мониторинга
  2. #1232
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Использую Colibri и Sunsdr2pro
    Colibri на порядок требователен к Lan, да и поток от него идёт постоянно большой , ПО update4
    Сергей, R5AU
  3. #1233
    Без комментарием. Разница в цене в десять раз однако.
  4. #1234
    Москва
    745
    RL5A
    Меня тоже улыбнуло сравнение.
    Еще раз показывает - что не каждому нужен такой приемник, много есть любителей которые имеют другие увлечения.
    И им без разницы на что шумы принимать.
    Я перебрал много приемничков - думал за 5 копеек скиммер сделать. В итоге сначала остановился на Afedri, но а потом на Colibri nana из за удобства подключения и сопряжения с SDC скиммер и синхронизацией почти с любым трансивером.
    Последний раз редактировалось rz3bw; 29.05.2020 в 10:20.
  5. #1235
    Я тоже и остановился на Airspy HF, по всем обзорам птичка курит, да еще и с кривым софтом, традицией EE. Afedri недавно продал, был несколько лет, как-то не лег на ухо, был слишком шумным в отсутствие сигнала. Вообще еще есть Оса, хоть и 8бит, но как приемник отличный, один недостаток полоса обзора.
    Спектр генератора на Осе.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.05.2020 в 10:41.
  6. #1236
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Василий, поставил обновление 1.3.1 Update 6 х64 бит, все прошивается и запускается норм, но что-то случилось с приёмом... Шумовая дорожка поднялась на 50 Дб вверх, идет сплошной треск и полное забитие принимаемых сигналов. Нажатие кнопок NB немного улучшает ситуацию. Но пользоваться этим обновлением невозможно. Исправьте пожалуйста. Откатился на update 4. Похоже, что update 4 это последнее обновление для моего приёмника. )
    RD0F ex RA0FD
  7. #1237
    Москва
    745
    RL5A
    Может, преамп выключил при перепрошивке режим auto. Посмотрите - стоит ли галка.
    По вашему описанию - перегрузка АЦП.
    Надо написать Эксперам Электроникам на почту.
    Если восстановите - скажите.
  8. #1238
    Москва
    745
    RL5A
    Поставил на Colibri nano upd6. Панорама стала еле двигаться на sample rate 96 kHZ, на 192 чуть пошустрее, но все равно, как замороженная.
    Основная работа в телеграфе идет на 96 kHz - работать стало невозможно - еле ползает панорама, скорость не регулируется.
    Что натворили то?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Нашел - необходимо отрегулировать заново усреднение.
    Панорама задвигалась нормально вновь.
    И все равно - на 96 kHz не отрегулировать панораму - либо медленно, либо скачками.
    Последний раз редактировалось rz3bw; 03.08.2020 в 23:14.
  9. #1239
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Ставил на DDC 6 апдейт, есть два приемника, использую к двум к 3 как панадаптер, изменений не увидел никаких как в панораме, на прием не слушал.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  10. #1240
    Москва
    745
    RL5A
    Эти приемники nano или colibri большие?
    На прием тоже не слушал.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  3. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  4. Очередной DDC/DUC трансивер MakSDR
    от makkosik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:17
  5. DDC или звуковая карта
    от UR4UDT в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 06:35
